8寸液晶屏更换问题,忘师傅们指点
冰之恋2015
2015-7-6 12:05
8寸液晶屏更换问题,忘师傅们指点
车载的一个液晶屏后面的软排线断裂,买了个新的 型号一样的液晶屏,可以使用么,驱动板还是用原来的!我主要是想问一下,新的液晶屏安装后 需要写入什么程序么??
FYshuma168
2015-7-6 12:39
买的时候你没问卖家吗 只要屏号一样应该是通用的吧 把你的屏号给卖家问问他就知道了吧
好占山
2015-7-6 12:45
屏型号一样的就直接好用 不一样型号就难说了
冰之恋2015
2015-7-6 12:56
型号是一样的,卖家说没数据,直接用,但是他的回复是含糊的,不是直接肯定的,所以我想问清楚,因为这个屏是车载原装的屏
电脑为我狂
2015-7-10 11:51
型号一样就可以了
favospace
2015-7-10 12:23
路过。。。。
intel221
2015-7-10 12:38
型号一样的哈 就可以
情缘科技
2015-7-11 09:31
屏型号一样的就直接好用
sh雁南飞
2015-7-15 20:07
重新刷一下BIOS
jqbf199807
2015-7-15 21:02
没问题,刷程序主要是根据主板和屏的相关资料,你上就OK啦
695829604
2015-7-16 21:26
直接换上就可以了
过去也是曾经
2015-8-2 09:46
拆原来的bios就可以了啊
香蕉and苹果
2015-8-2 11:34
型号一样就可以
