标题: A460P I7 D2 不充电 [打印本页]
作者: 耀远a    时间: 2015-7-6 12:03
标题: A460P I7 D2 不充电
开始时电池可以开机  适配器不开机 检查时PQ3击穿  换好后适配器可以开机,电池没电了,进系统发现检测到电池但未充电,PU3 换了,机子以前修过,EC有个地方没搞明白 82脚飞了一个3.3V 没有他不触发。这个是什么意思 ,没搞明白。不充电和BIOS有关系吗?  PU3  1、2、3脚均为19V,6、15脚5.7V,9脚3.3V,10、11脚3.3V。7脚为0V是不是7脚不正常啊?7脚去EC了
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-7-6 13:39
换个电池试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-6 14:03
先换过电池试一试,如不行才刷一下EC的BIOS看一下
作者: 耀远a    时间: 2015-7-6 14:25
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-7-6 13:39
换个电池试试
电池换了新的,还是一样
作者: 耀远a    时间: 2015-7-6 14:26
电池换了新的,BIOS也刷过了,还是不行。
作者: 876991000    时间: 2015-7-6 14:36
是不是需要原装电池呀
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-7-6 15:08
我手上刚有个Q470的三星本装上电池接适配器就大短....小城市电池电路出现问题很少修的。
作者: 简简工作室    时间: 2015-7-6 15:13
电池有换过试下么
作者: yya    时间: 2015-7-7 13:05
会不会是有断线的地方呀
