广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 11:49
这是通病机,看看电源小板1.8VSUS电路有无问题
taiwanadult 发表于 2015-7-6 11:53
HWPG是多个电压分信号的一个集合,只要一个电压没有产生,那么HWPG就会是低电平,导致掉电。你可以找一个电 ...
348798569 发表于 2015-7-6 11:50
y450只有一个独立显卡啊
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-7-6 13:40
其他的供电正不正常
请教大神 发表于 2015-7-6 15:50
集显供电不是要跑马后才会出啦么!
孤魂 发表于 2015-7-6 15:59
是啊 集显是要跑马过内存才会出,楼主BIOS搞了没
我锋我有型 发表于 2015-7-6 17:05
是不是后级有短路了
硬盒红塔山 发表于 2015-7-6 16:22
Y450 有两个机都没修出来,难搞,不行就换主板吧,太浪费时间了,
2237008940 发表于 2015-7-6 16:17
虑波电容换了没, 可以看看是不是保护了,查下反馈之类的吧
还没修好吗 等你分析下| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
