标题: 主板不触发故障轻松修 [打印本页]
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-6 11:14
标题: 主板不触发故障轻松修
好久没有发帖,今天有空发一个。没什么技术含量,给需要的人做一个参考。
故障:MS_7641V1.0主板有5VBS,开机触发针有5V电压,短接也能被拉低,CMOS电压也正常,就是不触发。
望:观看主板有腐蚀过,IO有脚背腐蚀了,经过检查,没被腐蚀开路。
闻:没有被烧的味道。
问:用户回应说,头天好好的,第二天就开不起了。
切:该测的电压都能测到,可就是不开机。没办法,跑跑线路,从开机针到IO.能正常跑通,通电测试也被拉低了。而且pwrbtin#信号也从高电平拉低,并保持着低电平,这里我分析应该IO是完好的。强制让绿线接地试试,看看有代码出来没?也好作一个判断南桥或其他元件是否有问题。通电,代码还真出来了。问题慢慢浮出水面!代码出来了不说,正常的跑动。问题基本可以锁定了。
那就看看IO的ATX_PSON#信号是否被拉低,万用表从5V下降到0v,说明能被拉低。这个信号是直接送到ATX电源绿线的,
肯定要跑一跑,结果就是跑不通,阻值也是无穷大。问题所在也找到了。找了导向临时飞线,触发针脚主板启动成功。
这个故障也很简单,就是IO到ATX绿线PS_ON断路,不能被拉低启动电源。信号估计也走的主板中间层,所以最后直接铜飞线。
上个线路图,说明关键测试点位置:
作者: timihacker    时间: 2015-7-6 11:17
这样的断线一般不好找,,最直接的方式都是飞线!!
作者: neco    时间: 2015-7-6 11:18
IO到ATX绿线PS_ON中间一般经过开关三极管控制,可以测量本身损坏情况。
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-6 11:23
对,你说的没错,就像开机触发针的电路一样,有通过三极管拉低IO,也有通过2个三极管拉低IO,也有直接拉低的,但是这个板子就是直接送PS_ON#到ATX的绿线位置。
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-6 11:23
台式主板的图纸一般都不多把,楼主在那下的,是迅维网么
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-6 11:25
图纸来源有很多地方,这里也很多。自己收集。
作者: neco    时间: 2015-7-6 11:31
6613工作室 发表于 2015-7-6 11:23
对,你说的没错,就像开机触发针的电路一样,有通过三极管拉低IO,也有通过2个三极管拉低IO,也有直接拉低 ...
你的板子其实可以过孔飞线,这里RN9排阻其实就是起到ATX PSON#信号传输和上拉作用。
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-6 11:33
恩。是的。高手就是高手,一看就明白,先前没有图纸的时候曾被那个排阻迷惑过。
作者: neco    时间: 2015-7-6 11:33
主板供电层断线好找,信号层比较难找。
作者: neco    时间: 2015-7-6 11:38
没有什么好迷惑的 ,这个排阻5和6脚之间阻值开路照样也会造成你说的故障,ATX_PSON#信号拉低是由IO芯片内部程序完成,如果外围没有连接控制三极管的话。
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-6 11:45
neco 发表于 2015-7-6 11:38
没有什么好迷惑的 ,这个排阻5和6脚之间阻值开路照样也会造成你说的故障,ATX_PSON#信号拉低是由IO芯片内 ...
这个板子可以肯定是IO完成拉低动作。如果排阻5.6脚开路,估计故障现象不一样吧。
作者: neco    时间: 2015-7-6 11:47
排阻5和6脚开路的话,ATX PSON#信号就不能被上拉为高电平5V状态。
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-6 11:55
肯定是这样。但没具体分析过会产生什么想象,是不触发?通电直接触发?有待考证,闲时找一个比较相同的板子试试。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-6 12:13
谢谢楼主分享
作者: neco    时间: 2015-7-6 12:17
6613工作室 发表于 2015-7-6 11:55
肯定是这样。但没具体分析过会产生什么想象,是不触发?通电直接触发?有待考证,闲时找一个比较相同的板 ...
可能是通电直接触发,你自己找个板子试下就知道了。
作者: zzz974473201    时间: 2015-7-6 13:05
谢谢楼主分享
作者: q4577428    时间: 2015-7-6 13:39
飞线比较快,就是不好看,而且容易掉
作者: 876991000    时间: 2015-7-6 14:44
供电的断线好找吧    信号断线了  就头痛
作者: 芯依电脑    时间: 2015-7-6 15:01
进来学习一下了
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-6 15:15
飞线效率高就是有点不美观
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-8 17:51
哦是么,我从不修台式主板,不知道修台式利润怎么样
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 23:21
楼主 请问你是直接从atx接口的pson飞线到io的开启脚吗?
作者: 覃佩文    时间: 2015-7-10 13:48
楼主厉害啊,学习了
作者: fanfanaa    时间: 2015-7-10 14:46
主板线路腐蚀蛮多的 以前修过 内存供电稳压基准上拉线路上面过孔被腐蚀 也是飞线搞定
作者: lovelcm97    时间: 2015-7-10 15:00
LZ轻松解决了
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2015-7-10 15:00
谢谢楼主分享
作者: 逆風飛揚    时间: 2015-7-10 15:55
修多了,很多都轻松啊
作者: 蜗牛...    时间: 2015-7-10 15:57
學習       了.. .
作者: w39590394    时间: 2015-7-10 16:01
看着轻松。自己上手咋那难了
作者: ciity    时间: 2015-7-10 16:50
学习了。谢谢楼主分享啊
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-13 22:39
是的。不这样飞也没其他更简便的方法了。
作者: 好胡雷    时间: 2015-7-14 12:15
不触发。一般就是IO,南桥,晶振坏。
作者: 陈扬哈    时间: 2015-7-14 13:50
好不错学习了
作者: 逆風飛揚    时间: 2015-7-14 21:51
直接拉线不好看啊,一般找找线比较好找
作者: 加入收藏    时间: 2015-7-14 21:59
支持楼主,又学了一招
作者: brianzou    时间: 2015-7-14 23:30
我发现最近好多人都修到pson#断线的
作者: lixinran550    时间: 2015-7-14 23:46
6613工作室 发表于 2015-7-13 22:39
是的。不这样飞也没其他更简便的方法了。
嗯嗯 那台机板所有io都可以这样做对吗
作者: 6613工作室    时间: 2015-7-15 22:34
lixinran550 发表于 2015-7-14 23:46
嗯嗯 那台机板所有io都可以这样做对吗
只针对那一块型号的板,其他型号同IO的板子就不一定了。
作者: 成霸天下    时间: 2015-7-16 12:02
有图就好修多了。就怕没图的。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-16 12:58
我不会找那么仔细 能拆都直接拆  不能就飞线
作者: lixinran550    时间: 2015-7-16 23:11
我还以为都可以呢
作者: hnxylyly    时间: 2017-7-24 22:34
我总觉得飞线一点儿不靠谱.000000000000000
作者: cxghsm    时间: 2017-7-24 22:43
IO的ATX_PSON#信号断线是比较常见,修的比较多。强行上电再点开关能跑码的都是这个问题。
作者: bloodwolfxuan    时间: 2017-8-19 14:33
思路清晰   很好
作者: 会员523445    时间: 2017-8-19 15:15
分线不太美观,但是效率高,不过我喜欢尽量找到断线的地方
作者: 小明哥哥2014    时间: 2017-8-19 17:39
ATX_PSON#是拉低绿线,使ATX输出其他电压!
作者: 百度oLvhE    时间: 2020-9-4 07:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
