标题: GA-G41MT-S2P跑C1通病 [打印本页]
作者: jsf88926 时间: 2015-7-6 11:08
主板型号:GA-G41MT-S2P
故障现象:跑C1或跑来回跑C1
故障分析:判断为不过内存,量内存的供电、负载供电、VDDSPD、SMBDATA、SMBCLK电压都正常,但118脚的SMBCLK比238脚SMBDATA的对地值大了20多.查看线路图SMBDATA接了RN16这颗排阻
更换RN16后对地值正常了,此板修复
结论:RN16排阻变值造成SMBCLK信号不正常继而不过内存
作者: timihacker 时间: 2015-7-6 11:43
G41一般情况SMBDATA、SMBCLK这两个信号用的是同一个排阻,,楼主这帖子是不是真实的??
作者: 黄祺益 时间: 2015-7-6 15:25
2楼说得有理
作者: koflcm 时间: 2015-7-6 15:31
收到,明白,关键是这个信号在哪测得到
作者: 二八筒 时间: 2015-7-6 16:17
以后自己也注意点
作者: 12d12 时间: 2015-7-6 21:00
顺便把维修过程的图发上来就更好了
作者: xiongweizayz23 时间: 2015-7-6 22:01
这个排阻很少坏,我一般飞线 是排阻到内存槽子之间的线路出问题
Powered by Discuz! X3.4 |
