华硕X550V电池可以开机
专区
2015-7-6 11:08
华硕X550V电池可以开机
今天早上接到顾客拿来一台华硕X550V笔记本,经检查装电脑可以开机,插适配器不能开机,电池拔掉,插适配器没反应,适配器是好的应该怎么下手啊
2237008940
2015-7-6 11:16
直接查过了隔离保护没,EC的待机条件,这个电池能开机应该问题不大
hu123456dong
2015-7-6 11:24
换个电源头
taiwanadult
2015-7-6 11:55
直接找保护隔离电路呀,有可能是适配器检测信号出错,就是ACIN和ACOK信号有问题,你也可以直接查询充电芯片是否有问题
Jasonouguoxiang
2015-7-6 11:56
那你看保隔电路啊
linmuchao
2015-7-6 12:03
检查一下电源头中间针断了没有,ASUS的电源头中间针很容易断
别辞
2015-7-6 12:04
很简单 报复隔离不过 这个机器用的隔离电路是n沟道的 查查条件呀 g级要有25v
逆水流年
2015-7-6 14:04
保护隔离有问题
没有蛀牙
2015-7-6 14:31
找个图纸,跟下公共点电压
启蒙扬天
2015-7-6 14:44
复位错了,或者短路了
专区
2015-7-11 17:11
g级没有25v,查哪里啊
joinwe
2015-7-11 17:48
查适配器过来到公共点的管子,
誓守星空
2015-7-11 17:51
mkk
2015-7-11 17:53
充电芯片的的工作条件查一下
凯信one
2015-7-11 22:52
ec的问题可能要大点!!!
20080515
2015-7-11 23:11
保护隔离电路好好查一查,用适配器时公共点有电压吗
Fsxm
2015-7-25 10:16
用适配器不开机应该好弄吧,查查隔离保护吧,估计隔离保护没过
