标题: ISL6259工作条件 [打印本页]
作者: 8151693    时间: 2015-7-6 09:54
标题: ISL6259工作条件
DCIN跟ACIN的条件已经满足 为何14PIN  ACOK还不出呢 14PIN没短路。、。。求大神指点 还有什么事影响ACOK的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 11:43
请提供2/19/20/12/3引脚数据
作者: 维修峰哥    时间: 2015-7-6 11:47
这个真没碰到过。
作者: vividshang    时间: 2015-7-6 12:10
看看datasheet 里面说的很清楚
作者: 8151693    时间: 2015-7-6 15:01
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 11:43
请提供2/19/20/12/3引脚数据
2PIN 14V     3PIN 3.9V   19PIN 20PIN 5V    12PIN 3.42V
作者: 8151693    时间: 2015-7-6 15:03
请提供2/19/20/12/3引脚数据
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 15:33
2PIN电压不正常,什么机器型号?我看看图纸如何的
作者: 8151693    时间: 2015-7-6 15:35
A1466  820-3437-B   2PIN DCIN 正常吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 15:39
芯片换过没有?
作者: 破布几袋    时间: 2015-7-6 15:40
图纸呢
作者: 8151693    时间: 2015-7-6 15:42
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 15:39
芯片换过没有?
芯片换了3 4个了 就是不出ACOK  这机子电池可以开机 适配器不开机 灯不亮 不充电
作者: 1624611722qq    时间: 2015-7-6 15:49
是不是被拉低的
作者: 8151693    时间: 2015-7-6 16:01
1624611722qq 发表于 2015-7-6 15:49
是不是被拉低的
不会的 我把后面断开过也是没有
