求助,联想G450,版号LA-5081P开机电流到0.5A不动!
zhangrunfu87100
2015-7-5 22:40
联想G450,版号LA-5081P开机触发,电流直接上到0.5A不动了,拆机测得没有CPU电压,CPU换了还是一样,手摸得显卡特别烫,以为显卡坏了,拆掉显卡,电流上到0.2多还是不出CPU电压!CPU供电芯片TPS51620也换了,也没有测出有短路的地方,显卡换了个新的装上去,还是一样,电流上到0.5,显卡特别烫,感觉显卡烫的这么厉害肯定不正常,但是测量显卡供电的管子又没什么问题,是不是可以考虑换南桥试试了?
慧龙业余电脑
2015-7-5 23:04
楼主 你这机器估计修不好了 动的地方多了 故障也许也就扩大了 个人认为
职业强托
2015-7-5 23:06
查一查CPU供电芯片的条件,芯片没问题的话,就是外围条件不足
xiexing007
2015-7-8 21:45
查下CPU复位有没有
小雪玲珑
2015-7-8 22:23
,不能抓见哪个供电明显没电压出来就干掉它的供电芯片..显卡更换新的了,还很烫不如先测量一下显卡的供电电压,公共点电压等,这个可是要按照时序来处理哦
陈秋hong
2015-7-16 09:13
我也碰到了,无奈.
windlovetao
2015-7-16 09:21
一般来说遇到这款机器首先看下U口,也许会有惊喜,跑到0。5那一般是不过内存的
坂田西村
2015-8-2 16:20
楼主,修好没有?我今天也遇到台一样问题的,头痛中。
坂田西村
2015-8-2 17:16
我的已经修好。是因为+5VS供电偏低只有4V造成的,更换U54和两个电容电压就正常了。
囧-.-预言
2015-8-2 17:23
电流这么低,还是查面供电去
诚实-维修
2015-8-2 17:42
看是不是缺电压。
维捷服务
2015-8-4 17:33
我的是电流跑1.2掉电期待解决
葙见不如怀念︵
2015-8-6 15:26
南桥有问题,换吧
天夢蝶緣
2015-8-7 15:55
供电都有吗
修修就健康
2015-8-7 16:18
CPU供电应先修出来呀!显卡烫供电电压多少?
lvjingang
2015-8-7 16:38
你换什么显卡啊,你先查一下CPU供电芯片的条件看一下CPU是否发出SVID
gugx82
2015-8-29 12:44
学习学习,我现在正在搞这个问题
benyiai
2015-8-29 13:22
cpu复位有吗
孙教授
2015-8-29 13:47
看来还是得1步步来3 5 v啊
雨潇清秋
2015-8-29 13:50
楼主这是不走码的故障 吧 换南桥
1325503305
2015-8-29 14:59
供电芯片查一下呗
我想修苹果
2015-8-29 20:59
看看各路供电,摔过还是进水?
