联想E530外接开机能显示,内接不显示,外接显示过联想LOOGO的时候内外同时白屏,求...
609692022
2015-7-5 22:18
(110.64 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2015-7-5 22:04 上传
39 40脚:有19V 33脚:+3VS_CMOS 有电压 3.3V,由EC发出低电平CMOS_ON#开启一个, 28脚:+3VS有3.3V 第1脚 2脚:+LCDVDD_CONN没电压,由南桥发出PCH_ENVDD控制 ,本人初步判断是南桥没有发出PCH_ENVDD让MOS管导通导致+LCDVDD_CONN没供电,但我直接飞线强行把3.3V拉过来也没用,屏接口的各个LVDS的阻值都打了一篇都没发现异常,用示波器打野没波形DATA 和CLK也是没波形,小白很少修屏故障,谁能给我讲解下这个屏接口的时序吗,先谢了···!!
萧瑟的枫叶0140
2015-7-5 22:19
小白来膜拜大神来了
609692022
2015-7-5 22:21
故障是:联想E530外接开机能显示,内接不显示,外接显示过联想LOOGO的时候内外同时白屏
