查看: 2776|回复: 21
新人求助(处女贴)双敏790GX
发表于 2015-7-5 20:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人新手一枚刚学没多久, 本人有一块主板双敏790GX 和AMD 5000, 开过核 ,超过频有一天突然开机电源跳电,我马上意识到坏了是不是电源坏了,赶紧拆下,裸机测还是跳电,换之前换下的旧电源,还是跳,用电源检测卡诊断电源完好,拆掉内存 还是跳,马上拿出万用表,测试CPU的8pin电源口 挡位切到测二极管挡位,红表笔接CPU供电12V黑表笔接地 万用表内数值0 马上把CPU卸下来 在测 数值从0到480慢慢往上升。不插CPU 电源也是跳电 ,各位大神,请问我这主板可能哪个部件有问题,该如何维修,因为手上没有支持AM2的主板所以cpu不知道能不能用 也求解释。。。。万分感谢。
发表于 2015-7-5 20:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶 求解
发表于 2015-7-5 20:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是触发时电源跳吧?应是12V、5V、3.3V负载有严重短路的了电源保护了,象这样的短路还是比较容易查找的。
发表于 2015-7-5 21:01:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
裸机测还是跳电? 什么是跳电 ,我看了老半天都不懂啊这个是什么意思 跳电
发表于 2015-7-5 21:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳电就是电源 响一声就没反应了 裸主板测 不接CPU电源能开
H55
哦哦 哦, 这个叫 电源起保护起保护 ,掉电 !拔掉12V 4针接口,看看能启动不?不过线排除电源坏的可能。  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:07
发表于 2015-7-5 21:07:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2015-7-5 21:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不接 4pin能点亮 接了无论是否插cpu都跳掉
不接 4pin 触发是吧。。。 如果是这样的话 cpu 供电有短路啊!  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:51
发表于 2015-7-5 21:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-7-5 22:00:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5000+CPU怎么开核的?
主板基本必须有ACC才能开启四核设置。 1. 开机按DEL键进入主板BIOS设置,找到Advanced菜单进入,再进入CPU Configuration子菜单,这时候我们可以看到AMD Phenom II X2 550处理器的相关信息,显示的还是双核的处理  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:21
发表于 2015-7-5 22:09:52 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
可能开机电路有短路,看电路图查开机芯片引脚,查周围的滤波电容有没有被击穿的……我也是新手
发表于 2015-7-6 09:19:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电电路问题吗?
发表于 2015-7-6 10:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V短路,cpuPWM芯片,MOS管检测下
PWM 是供电芯片么? 发现mos “+” "-"全通 不过上CPU后怎么测 电容"+" "-"全不通。数值从百位数升到无限大。  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:27
发表于 2015-7-6 10:39:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU供电短路了吧?CPU看看烧了没
发表于 2015-7-6 10:46:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU供电短路了吧?CPU看看烧了没
就是想问问 CPU烧的可能性 没有AM2的主板测  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:24
发表于 2015-7-6 14:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
三冠维修 发表于 2015-7-5 22:00
5000+CPU怎么开核的?
主板基本必须有ACC才能开启四核设置。
1. 开机按DEL键进入主板BIOS设置,找到Advanced菜单进入,再进入CPU Configuration子菜单,这时候我们可以看到AMD Phenom II X2 550处理器的相关信息,显示的还是双核的处理器,在页面的底部有一个Advanced Clock Calibration菜单,这个ACC时钟校验是CPU高级时钟准技术,其作用是提高CPU超频的幅度和稳定性,也是打开处理器被屏蔽核心的关键所在。进入Advanced Clock Calibration子菜单,将原默认设置Disabled修改为Auto,这样就打开了ACC功能。
HT 总线调整:处理器开核其实就是把被屏蔽的核心解放出来,由于不同CPU体质不一定的差异,为了稳定起见,我们需要对HT总线进行相应的参数设置。在主板 BIOS中的T-seris菜单下找到Hyper transport configuration子菜单,把HT Link Speed值直接设计为1.6GHz,为在安全和成功率方面考虑,通常控制在1.2GHz—1.6GHz。按F10保存并退出
板子必须是 790 或者 780
我不但 ACC 开四核了 超频从2.2GHZ到 3GHZ了 直接性能超I3了直接逼近I5 所以它超坏了 风扇用的是大霜塔四个液态铜管 一般风扇温度压不下去  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:24
发表于 2015-7-6 14:24:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
FBI112402 发表于 2015-7-6 14:21
主板基本必须有ACC才能开启四核设置。
1. 开机按DEL键进入主板BIOS设置,找到Advanced菜单进入,再进入 ...
发表于 2015-7-6 14:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
jsf88926 发表于 2015-7-6 10:46
CPU供电短路了吧?CPU看看烧了没
发表于 2015-7-6 14:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-7-6 14:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谁给一张 双敏790GX的图纸 谢谢各位
发表于 2015-7-6 17:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先测一下供电的上管
