标题: PHILIPS飞利浦显示器-190V1出现花屏 [打印本页]
作者: gamemarts    时间: 2015-7-5 19:48
无论用通用驱动板或原版驱动板都出现这个以下花屏,请问那个屏电压有误,GV0N 0.7V GVOFF 2.2V
VGHP 28.9V
VGL-7.9V
VGH24.4V
VCOM 5.41V
Vref 13.6V
之前试过论坛飞线5V到VCOM 但还是会出现花屏,谢谢!
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-5 20:31
电压没有错
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-5 20:52
最后一张图是什么意思?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 20:53
屏线或屏的问题!
作者: 天赐福兮    时间: 2015-7-5 23:04
应该多为屏线问题吧····多试几次。更换新的
作者: dlq11291008    时间: 2015-7-6 00:19
这种花一般是屏线
作者: foxin333    时间: 2015-7-6 09:34
屏线 这个现象多
作者: guguu    时间: 2015-7-6 09:49
你搞条新屏线试试
作者: gamemarts    时间: 2015-7-6 10:22
黄祺益 发表于 2015-7-5 20:31
电压没有错
如果电压没有错,会是那一部份错呢?谢谢你!
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-7-6 11:35
看着好像是屏线的问题!!!!!!!!!!
作者: 542083930    时间: 2015-7-6 11:36
第一眼看上去怎么有点像屏线引起的花屏?
作者: gamemarts    时间: 2015-7-6 11:44
但我已经换了屏线了,还是那样
作者: 田雨    时间: 2015-7-6 12:19
补焊一下屏电路与排线接口相连脚。
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-7-6 12:28
换个接口试试
作者: 410676340    时间: 2015-7-6 13:12
什么不打下差分信号阻值呢
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-6 13:57
屏线 ,屏线插座    ,屏线插座到 屏主控IC之间 断线       主控IC
作者: gamemarts    时间: 2015-7-6 13:58
屏电路与排线接口相连脚已经焊过了,请问差分信号阻值是在屏电路那一个部份的?
作者: gxgxyishuai    时间: 2015-7-6 18:18
换下屏线试试
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 18:52
楼主修好了吗?屏线可能性最大了,修好后反馈一下喽!
作者: s1764059528    时间: 2015-7-7 19:41
多半是屏线或者是屏幕主控芯片
作者: gamemarts    时间: 2015-7-11 08:57
安黄祺益兄的方向去做,果然找到问题了,原来屏线接口有很严重的连锡,是脚里面连的,换了另外一个接口,现在没有问题了!真的要谢谢黄祺益兄
