标题: 请师指导下,LENOVO B470跑到0.3几,跑不上去了, [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-7-5 19:42
开始为大短路修好后,只能跑到0.3几,换过CPU .因为开始CPU供电也短路了。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 20:06
按你所说,CPU供电正常了!内存,桥,总线供电呢?详说一下。
作者: ①點記憶    时间: 2015-7-5 20:08
0.3几的电流  肯定没出CPU供电!
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-5 20:10
那个8脚 驱动管 也会坏的
作者: hyy    时间: 2015-7-5 20:35
这个肯定是你没有换好铁管和驱动芯片
作者: J153345551    时间: 2015-7-5 22:08
换场管 全部换 芯片最好也换
作者: 小西米    时间: 2015-7-5 22:17
0.3感觉CPU 电压没出,测一下每个电感,看哪个电感没电压
作者: 天意wx    时间: 2015-7-5 22:24
查CPU供电的产生条件 查NCP5911的工作条件
祝你好运
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-5 23:30
0.3几a楼主还是测一下那些供电没出来完吧
作者: ljrmm    时间: 2015-7-5 23:48
不自动掉电也算好搞,测测那个电没出来吧
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 21:44
换板吧,都烧了那么多
作者: yyb1234    时间: 2015-7-28 21:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq89373880    时间: 2015-7-28 21:13
直接查供电吧
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-28 21:41
用示波器抓波 SLP_s3对比CPU开启信号啊
作者: loveyousecond    时间: 2015-7-28 21:55
之前遇到集显供电协控芯片损坏。
作者: 梁贺    时间: 2015-7-28 22:03
上下管要一起更换哦,不要图省事,还有就是那个小八角的驱动管子。
作者: tao19851011    时间: 2015-7-28 22:40
CPU供电有问题啊,,,,,
