请问大师有ASUS X82S图纸
2624390876
2015-7-5 19:35
请问大师有ASUS X82S图纸
故障为时触发,时不触发
修修就健康
2015-7-5 20:07
ASUS的很难搞到图纸,不触发时待机供电,EC,桥工作条件查一下与正常开机时的区别。
a1881hf0226
2015-7-5 21:07
没这个。。。
天意wx
2015-7-5 22:10
没有一样的图纸 只能找个了类似的参考维修 祝你好运
xiexing007
2015-7-5 23:55
先放到烤箱烤一下吧
xiexing007
2015-7-7 20:13
不稳定 不好修呀
