标题: 请大师指导下,ASUS X82S 时触发,时不触发 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-7-5 19:34
一开始没有3.3 5V后面换了个待机芯片,现在变成时触发,时不触发,待机芯片发烫,但有时可以亮机
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-5 19:36
看看后面有没有短路
作者: 品味咖啡    时间: 2015-7-5 19:36
我也遇到过,没搞定
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 20:09
检查待机3.3   5V负载有无短路的。
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-5 20:11
TON 频率设定  不触发的时候 有3 5V吗
作者: 极品板    时间: 2015-7-5 20:16
刷个BIOS,试下,断开3V 5V ,后级有短路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-5 20:17
看看休眠开关
作者: J153345551    时间: 2015-7-5 22:11
输出电容换掉
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2015-7-5 22:19
小白来膜拜大神来了
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-5 22:20
线性又短路
