HKC显示器,背光灯管一半稍红即灭,有暗屏
babynetwork
2015-7-5 19:32
470的两个电容已经换新了,1000uf电容没有鼓包漏液之类的,目测没发现虚焊原件损坏等现象,通电后,按下电源开关,12V依次拉成8V.6V;5V成为5.7V,3.3V拉成2.5V,求解
修修就健康
2015-7-5 20:15
先不说灯管是否老化了,就电源方法肯定地说12V或3.3V输出有严重短路的了。1000uf电容外观正常不等于就是好的。
黄祺益
2015-7-5 20:32
先把电压搞正常
野兽8d
2015-7-5 21:01
灯管红,其次解决!
横竖撇捺折
2015-7-5 22:22
发红是灯管
zys112
2015-7-6 00:27
接信号,不插灯管,开机电压正常,就是灯管问题。灯管发红,有灯管老化,灭就是有灯管烧断。
foxin333
2015-7-6 09:36
先单点灯管 再查高压
wfxlp
2015-7-6 09:48
应该是12V一路负载过重。
guguu
2015-7-6 09:49
颜色发红是灯管问题 你先单点灯管
dlq11291008
2015-7-6 10:20
一般发红都是灯管
PC专家
2015-7-6 12:12
换灯管应该好了。
410676340
2015-7-6 13:18
还是电容吧
542083930
2015-7-6 14:09
外接高压来看,先确定是灯管和高压问题
hu123456dong
2015-7-6 14:34
看起来有两种问题,需要慢慢查了先找个电源板代换一下看看
小二哥的烟枪
2015-7-6 15:18
发红是灯管
小二哥的烟枪
2015-7-6 15:18
外挂个灯管看看
babynetwork
2015-7-6 17:34
灯管是我自己的好灯管,发红就灭是因为启动电压瞬间起不来,所以才这样,我把高压区ic直接强制击穿,通电,OK,电源电路开始滴答滴答,高压区基本差不多了,这是断开12V.3.3V地线,和调节线,外加通用高压板,解决
xuxin1991317
2015-7-7 18:09
那就先看灯管试试
s1764059528
2015-7-7 19:24
红多数都是灯管,也有少数是主板或者bios,我前几天就被坑一次,电压拉低,换个电源块试试呢?
给一秒、任性
2015-7-8 10:13
看看是不是 两个二极管坏了 还有两个电感
Samsug
2015-7-8 10:32
先测试灯管落,然后是高压管子,排除短路
羽熙Dota
2015-7-8 10:56
应该还有电容坏了的吧 昨天修了两台联想的 灯一闪一闪的 12V也是拉低 换了一个电容就好了 这电容看外观是没有爆的 拆下来检测下
无尽的路
2015-7-9 11:36
稍红,是灯管坏了,单独把灯管点一下看看。
四方玉
2015-7-13 17:30
电压拉低首先考虑电源板啊,如果灯管发红那是老化的迹象。
sh雁南飞
2015-7-14 20:44
灯管老化了,可以换了
lzq0521
2015-7-21 23:44
图像发红,就该考虑是灯管的问题
linghuben
2015-7-22 11:14
换背光 电容全扫 全部换25v1000
182823322
2015-7-22 13:00
先把12V 5V整出来再查其它!
lxpgame
2015-7-22 14:48
应该是灯管坏了
ぜ无痕de☆泪
2015-7-22 15:43
先测测哪个灯管出了问题 换了再说吧
jjyy66
2015-7-22 17:20
babynetwork 发表于 2015-7-6 17:34
灯管是我自己的好灯管,发红就灭是因为启动电压瞬间起不来,所以才这样,我把高压区ic直接强制击穿,通电, ...
那就是高压那边有短路
德根
2015-7-22 17:46
先把电源板修好 在修等管
