标题: 惠科显示器通电灯管一闪即灭,一直重复,且有暗屏 [打印本页]
作者: babynetwork    时间: 2015-7-5 18:55
大概故障如题,同时高压板有异响,滋滋声,电源板12V,5V正常,逻辑板开关电压3.3正常,但当连接高压板的时候,开关电压被拉到2.5V,不用按开关,通电屏就亮,我把按键板断开,还是如此,没有电容鼓包现象,求解
作者: 扎恒源    时间: 2015-7-5 19:00
吱吱响的时候12V.5V电压是多少?电容没鼓包不代表是好的。
作者: babynetwork    时间: 2015-7-5 19:02
补充一下,是有暗屏,背光闪一下就灭了,同时电源指示灯闪烁,背光是那种还没启动起来就灭的那种,我换灯管试了下,灯管就点了左边一半,右边没反应,瞬间就熄了
我把屏去了,只留下线路板,然后接灯管试的
作者: babynetwork    时间: 2015-7-5 19:04
吱吱响的时候12V5V是正常的,电容470的换过了,1000的没有换,因为12V5V任何时候都是正常的
作者: babynetwork    时间: 2015-7-5 19:25
大哥,我错了,我重新量了一下,开关按下的时候,灯管左边稍微红了一下就灭了,然后5V电压提到了5.7V。12V电压依次降到了8V,6V
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-5 20:33
电源带载能力不行吧
作者: 1258164343    时间: 2015-7-5 20:46
换个灯管式式,是不是灯管坏了。
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-5 20:58
吱吱叫,灯管?
作者: 有时很苦    时间: 2015-7-5 22:23
是不是高压有问题了,换个高压试试
作者: jqbf199807    时间: 2015-7-6 06:04
既然高压板有滋滋声说明高压板接触不良,将有滋滋响的地方加焊
作者: foxin333    时间: 2015-7-6 09:27
换灯管吧  灯都红了
作者: s1764059528    时间: 2015-7-7 20:01
找两组灯管一侧不就知道了么
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-10 16:33
自己做一个测试灯管的不就行了  用笔记本的高压条做一个12V的就可以了
作者: walp12300    时间: 2015-7-10 18:42
应该是高压板 的问题,带载能力不行了,改一个通用高压条应该就没事了
作者: lijiexw    时间: 2015-7-10 18:45
通上电按开关关机 然后 拔下电源 在插上电源看屏幕还亮吗?还是亮的话那就可能是驱动板的问题了
作者: liurongjian    时间: 2015-7-10 22:10
吱吱响说明功率不够,断开高压部分,试一下如果正常那就外接高压板。
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-11 08:30
替换法不就可以了么
作者: 笔记本1879    时间: 2015-7-11 10:16
震荡  芯片坏啦
作者: kechuang    时间: 2015-7-11 11:47
不是高压板的故障,就是灯管的故障,你可以先测管灯,如果灯管正常,那就是高压板出问题了。
作者: qq623348151    时间: 2015-7-11 17:43
搞套通用先排除排除问题。
作者: guopengfei    时间: 2015-7-11 18:46
灯管亮半个高压包事多。
作者: 周海    时间: 2015-7-13 10:09
把5v输出的电容都换了看看
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-7-13 13:55
你这故障都没有搞明白,排除法一步一步来
作者: myp906719674    时间: 2015-7-13 14:21
灯管接触不好。
作者: chengchunxin    时间: 2015-7-14 14:48
谢谢楼主分享
