标题: 联想y450 0.58A掉电 是通病吗 [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2015-7-5 18:07
联想y450     0.58A掉电  是通病吗。加焊了电源小板了PU2能开亮几次。   但是放一会过一会再开又掉电
作者: ①輩訾    时间: 2015-7-5 18:15
huan yi  ge  shishi
作者: DBJBW    时间: 2015-7-5 18:20
①輩訾 发表于 2015-7-5 18:15
huan yi  ge  shishi
Xiang qian zhengde wendang bixu huan,buran hui miafan chansheng de.
作者: batteryu2    时间: 2015-7-5 18:22
应该不是通病,很少见有这样
作者: ①輩訾    时间: 2015-7-5 18:26
shi   tongbingde    shuibian  zhaoyige  xianka  gongdian  shangguan   jiuke  yi  le
作者: dgsgs    时间: 2015-7-5 18:32
加焊下就好了,应该是元器件老化不良照成的,过热暂时性恢复性能!
作者: rigyyd    时间: 2015-7-5 18:44
小板直接换掉,还能报上价
作者: xiexing007    时间: 2015-7-5 18:46
没有通病的,查下小板是不是坏了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-7-5 18:48
换掉那个小芯片就可以了
作者: hyc4280501    时间: 2015-7-5 18:56
这个机器 显卡供电IC 容易出问题
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-5 19:00
对的 查下小板
作者: L蓝信    时间: 2015-7-5 20:00
Check your blow the parts to see what circuit
作者: 天意wx    时间: 2015-7-5 22:20
都说了加焊PU2能亮就换了试试
作者: 。海绵宝宝。    时间: 2015-7-5 23:52
我有修过 就是把小板的芯片供电换了就好了!
作者: chenjsj    时间: 2015-7-6 09:46
加焊能亮还考虑其他的干嘛   先换了他再说
作者: windlovetao    时间: 2015-7-6 09:53
把那个芯片换了试下
作者: 1209386317    时间: 2015-7-6 09:56
电源小板是通病吧
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 21:41
电源小板容易 坏
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-8 22:12
换掉两个小板上的电源芯片以及 滤波大电容试试。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-7-8 22:15
我看在淘宝上这个小板要卖100啊
作者: 野兽619    时间: 2015-7-8 22:21
芯片不良,再加焊都不顶用,换了
作者: 程程维修    时间: 2015-7-26 15:08
换了依旧掉电。头大啊
作者: taogg123    时间: 2015-7-26 15:13
Y450 小板坏的多
作者: daifujiu    时间: 2015-7-26 15:21
像你这种情况,一般是芯片的问题,最好换新的,比较稳定些
作者: 923346871    时间: 2015-7-26 15:34
定个小板换上试试
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-26 16:13
哪里有那么多的通病呢
作者: waxyz    时间: 2015-7-26 17:28
应该不是通病吧
作者: 痴迷无限    时间: 2015-8-2 11:06
我也接一台现在在手上
作者: chenjsj    时间: 2015-8-3 09:27
加焊能好  就直接换掉吧
作者: aa9870    时间: 2015-8-3 09:30
pu2芯片换掉。
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-3 09:30
把芯片换了再看看
作者: 315807346    时间: 2015-8-3 09:31
显卡供电最容易出问题
作者: 1230123    时间: 2015-8-3 09:47
看来通病也 换吧 没有选择
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2015-8-4 17:31
小板的电容 也爱出问题
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2015-8-4 17:32
之前把芯片换了也不可以 最后换电容好了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-8-4 17:34
加焊小板就可以了
作者: benyiai    时间: 2015-8-6 09:00
问题解决了吗
作者: mosguan    时间: 2016-5-20 15:15
换块小板就好的了
作者: LCD显示器维修    时间: 2016-5-20 15:31
我也碰到过,就是焊一下就亮机,你看看附近电容有没有不良的
作者: 维修徒徒    时间: 2016-5-20 15:41
没有见过这种现象
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-5-22 16:55
之前我过好几台这样的机子,都没修好,后来听我师傅说有可能是小板的问题
