标题: 联想E555,进液,无图,求电阻大小! [打印本页]
作者: 宝国    时间: 2015-7-5 17:56
接一台联想E555本本,板号:NM-A241,进液,无3V/5V。有一个电源管理芯片PU9第9PIN所接电阻腐蚀,因无图,淘宝也没有,芯片24=1H也查不都具体芯片型号!有修到这台机器的同行帮忙量一下这个电阻阻值!
[attach]898356[/attach]
[attach]898357[/attach]
补充内容 (2015-7-6 12:01):
故障已经解决。无3V/5V的问题是PU8(RT6585)12PIN的WIN供电0欧电阻及线路腐蚀。而求助的PU9(RT8207K)第9PIN是TON设置,620K。
补充内容 (2015-7-6 12:05):
RT8207K和RT6585的PDF在17楼,供大家参考!
作者: 晒太阳    时间: 2015-7-5 18:01
一个接地一个不接地就是分压,接电容就是旁路,看线粗不粗吧,随便捅一个都不会爆炸
作者: 为了生存    时间: 2015-7-5 18:03
一般会腐蚀的都是供电,如果是信号的话楼主可以用10K电阻试一下
作者: dgsgs    时间: 2015-7-5 19:02
同意3楼的,我也经常这样做!现在的机器没有图纸正难搞啊!
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-7-5 19:26
   可修好了呀!    同求答案
作者: 极品板    时间: 2015-7-5 19:31
看来可行,修好看下
作者: zhaoyuan250250    时间: 2015-7-5 19:33
修好的童鞋发表一下意见
作者: lyhswnu    时间: 2015-7-5 19:37
不确定打小 上个10K 试试先
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 20:01
先把3V/5V修出来再说,这个芯片未必就坏了。
作者: yangzhongxin    时间: 2015-7-5 20:35
这个大概应该可以试的出来  先上个大点的去试
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-5 21:06
没这个本本
作者: xiongyangwan    时间: 2015-7-5 22:04
先上个100K的试下
作者: J153345551    时间: 2015-7-5 22:10
换个10K再说
作者: 天意wx    时间: 2015-7-5 22:13
用尽办法都没有资料 那就找个100K的按上试试 看看效果(相信你应该能推断出这个电阻的作用的)
当然有修一样的机器的可以帮忙测下 提供数据 加分!!
作者: xiexing007    时间: 2015-7-5 23:54
从大到小,慢慢试
作者: 宝国    时间: 2015-7-6 10:00
当然有修 ...
版主讲到我心里去了。有结果及时告知!谢谢大家支持!
作者: 宝国    时间: 2015-7-6 12:04
RT8207K及RT6585 PDF RT6585.pdf (254.82 KB, 下载次数: 116)
