标题: IBM X200无待机(电流不超过0.01A),发现VCPIN28电压异常,什么原因? [打印本页]
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 17:07
X200无待机(电流不超过0.01A),检查U73的59脚VREGIN20有电压19.3V、61脚VCC3SW有电压3.3V、57脚BAT_VOLT有电压5.7V、37脚VINT20有电压19.4V(说明已经过了保护隔离的),但VCC3M、VCC5M都没有电压出来!
检查发现36脚VCPIN28的电压不对,只有19.2V,而正常应该不低于25V的
已经更换过了C648、C644、D68、D73,但C648上的电压仍然起不来、就只有一个VINT20经2只二极管压降后的电压值。
请问问题出在哪里?
补充内容 (2015-7-6 20:31):
已经解决了,问题还是出在BD4176KVT芯片上。
作者: 1831416392    时间: 2015-7-5 17:27
看看有没有腐蚀的地方
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2015-7-5 17:32
换换二极管和电容试试
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 17:33
1831416392 发表于 2015-7-5 17:27
看看有没有腐蚀的地方
没有腐蚀的地方。
另外,测量R755也是正常的10欧。
测量16脚-SHUTDOWN电压为3.3V、46脚-PWRSHUTDOWN电压为3.3V、58脚TH_DET电压为0.1V。
BD4176芯片已经更换了3片了,36脚的电压仍然起不来、只有19V多点。
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-5 17:52
我前两天修的X201 不能升压是TB芯片坏了,不知道你换过没有?
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 18:35
可能只有继续更换TB芯片(就是BD4176KVT)
作者: xiexing007    时间: 2015-7-5 18:44
查M-0N有没有起来
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 19:57
57脚BAT_VOLT有电压5.7V,这个电压怎这么陌生呀?保护隔离肯定没过啊。
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 20:03
保护隔离未过,就不应该有VINT20的19.4V。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 20:22
如果保护隔离过了,那36脚VCPIN28的电压作用又是干什么的?
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 21:17
薛工解闷之X201整版电路工作流程简介
联想X201工作原理简介
当插入适配器后,电压正常通过F7得DOCK_PWR20_F、自控保护隔离管Q48,向后级输出19v供电CV20,并经由Q50的N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级负载供电并生成了VINT20供电。
此时U39芯片TB62514FG-GP在顺序接到59脚的vregin20的供电和37脚vint20的供电后,其立刻对芯片58脚进行检测,其温度是否有异常,检测正常后则通过61脚向后级待机负载提供3.3v待机供电vcc3sw,而此供电会立刻接入16脚进行芯片的开启。
之后通过检测到vint20供电之后由芯片的33、34脚分别开始通过升压电容对vint20供电进行升压,并由36脚输回芯片,经芯片处理由41脚发出28v左右的供电来饱和驱动导通刚才只是小电流导通的保护隔离N管Q58。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 21:27
X61BGA 发表于 2015-7-5 21:17
薛工解闷之X201整版电路工作流程简介
联想X201工作原理简介
由最后一句话可知,你的机器目前是处在N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级负载供电并生成了VINT20供电。只有36脚电压达到28V时才能饱和驱动导通刚才只是小电流导通的保护隔离N管Q58。因为目前36脚电压达不到28V,所以说机器是没过保护隔离的。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-5 22:08
建议你查下时序
保护隔离没有完全导通 所以没有VCC3M VCC5M
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 22:10
修修就健康 发表于 2015-7-5 21:27
由最后一句话可知,你的机器目前是处在N管的内部的二极管通过小电流的方式来预先导通至后级电路,为后级 ...
虽然是参考的X201的,但IBM的这几款(X61、T61、X200、X201)的待机电路都是一样的。
现在的问题是:36脚电压达不到25V以上,是什么原因?
升压二极管和电容,我已经全部更换过了的。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 22:13
现在的问题是:3 ...
外围升压二极管、电容更换无果的话,只有换芯片了。
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 22:14
难道那么手霉?
已经连续更换了3片BD4176KVT上去了,都一样结果。
作者: Dante    时间: 2015-7-5 23:03
换U73芯片试试吧
作者: X61BGA    时间: 2015-7-5 23:55
Dante 发表于 2015-7-5 23:03
换U73芯片试试吧
已经换过3片了,都没有正常。
另外,找了一块工作正常的X61主板,拆了BD4176KVT芯片过来,仍然不正常、36脚的电压仍然只有19.2V。
将这块BD4176KVT芯片还原回X61主板,X61仍然能正常工作。
应该是其它回路的问题......
作者: X61BGA    时间: 2015-7-6 09:51
帮帮忙呀!
36脚的电压升不上来,还有哪些可能性呢?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 13:03
楼主修好了没?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 13:25
查一下49脚所连精密电阻有无问题,BD芯片已经换过3啦,升压电容和二极管参数是否符合规格?断开33/34分别测一下这两脚的电压值。
作者: X61BGA    时间: 2015-7-6 20:29
广州迅芯科技 发表于 2015-7-6 13:25
查一下49脚所连精密电阻有无问题,BD芯片已经换过3啦,升压电容和二极管参数是否符合规格?断开33/34分别测 ...
终于搞定了!
49脚电阻50K,最终还是更换了BD4176KVT解决问题,上一块可能是未焊接好。
到是通过您的介绍,学习到了一招:通过测量33脚、34脚的电压来检查芯片的好坏。
谢谢了!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-6 20:32
X61BGA 发表于 2015-7-6 20:29
终于搞定了!
到是通过您的介 ...
嗯 修好就行,昨天忙。下半夜看到收藏下,今天就想一起研究研究。
