ZXCVWtest
标题: 关于自制BGA工具的一些感想 [打印本页]
作者: hpaitech    时间: 2015-7-5 16:04
标题: 关于自制BGA工具的一些感想
本人由于工作的需要,也接触到了BGA这类型的芯片,以前都没听过,更不知道什么是BGA,焊接这芯片我刚开始还想能不能用热风枪拆下来,结果爆掉了!无奈上网找找吧,然后才知道这就是BGA,然后才了解这应当如何焊接。这样种种,才有了买台设备的想法。但是,由于认识肤浅,最后还买了台红外加热的机器,当初只是想这机器简洁(就一个上加热头,下面一块加热板)个头也小,(我修的不是家电,大小够用,谁知道这给后面的改装造成大大的麻烦。)价钱不算太贵(当初还没了解过市场上的设备什么价位,什么类型等等,反正什么都不懂)就买了一个回来。就是这样,通过拷坏N个板之后,才明白这红外加热的是多么的不靠谱,首先,上加热用的手电筒一样的反光罩,照下平不是一个光斑么?中心温度很高,四周温度太低,看看BGA 的引脚分布就知道,这样是不可能熔化锡球的,而且芯片中心已经爆掉了,想了N种办法,都不能解决温度分布不匀的问题。还有一个致命的缺陷,就是加热不是反馈控制的,也就是没有测温传感器,虽然调好目标温度是300度,但是不知道究竟有多少?加热也不是一直进行,而是一下加热,一下关闭,这样交替进行,设定温度越高,加热时间越长。我去!想想都后悔得要死,这破东西怎么能用呢!在chinafix的网上看到好多能人都自制BGA ,我这才决心对它改造!首先是要改成热风式的,因为这机器太小,下面的工作台厚度才4个厘米,装不下温控表啊,在准备的那段时间里,本地卖电子元件的地方都跑遍了,最小的温控表也有4个厘米,怎么办???最后决定自己写程序!就这样又花了一个月时间来研究。其间经历4次PCB安装,验证,以及网购MAX6657模块,功夫不负有心人,终于改装成功这个BGA焊接机器。
       说一说我这个机器的构造吧。下加热座由于太小,只能简单的安装了一个加热导风管,在平台上开一个孔,导出热风,所有的加热器都是用风枪的零件,买了两把风枪来拆掉了。下加热打算再做一个PID控制器来控制的,不过现在还没有开工。上加热也是用的风枪加热器件,外加一个1602显示器,再加一块控制板,一个启动按钮,就这么多,然后自己做了一个方形的风嘴,组装后就可以了,硬件的组装不是最难的,只要有一点点的钣金动手能力就成,最难的是程序编写。我是一个一个功能的加起来的,先搞显示,调好了,再加上测温功能,好了又加上PID功能,一点一点攻关,最后的麻烦就是PID参数的整定了,没有耐心的人千万不要尝试做它,除非你是这方面的行家,如果像我这样没低子的人不调个几天根本不可能行。其间还要不断学习,运气好了,方法对了你就成功了。我也参考了网上好多朋友的能人做的设备,基本上都是买现成的温控器组装的,我开始也想这样做,但是我原先买的设备因为装不下而不得不放弃这个方法,也想个换台新的,不太好的那种也不贵,只是想想已经买的这台如果不用了放一边也是浪费。其实做到现在,学到的东西还真不少,最实用的就是学会了PID的整定方法,以及单片机的PID控制程序,也算是一种收获吧。发扬DIY精神,我做到了,很开心。哦,忘记说一下,改装总共的花费不超过250元。
作者: hpaitech    时间: 2015-7-5 16:07
什么是 文件类型限制不能上传那么大的附件???
作者: 野兽8d    时间: 2015-7-5 21:04
土炮都随便弄弄的
作者: raymondau    时间: 2015-7-6 15:58
楼主全文字,看起来有点眼花哦
作者: 无此帐号    时间: 2015-7-6 16:10
本人一直是下红外预热,上基地买的AT8205,很上手
作者: hpaitech    时间: 2015-7-6 20:01
现在明白了,下加热很重要!
作者: hpaitech    时间: 2015-7-6 20:02
改造 的就是它了
作者: hpaitech    时间: 2015-7-6 20:03
下风嘴,自制的
