标题: 技嘉GA-MA78LMT-S2主板,无内存电压,秒杀 [打印本页]
作者: 2530325996    时间: 2015-7-5 15:16
今天顾客拿来一片技嘉GA-MA78LMT-S2主板,开机通电,内存无电压,测量PWM管6545,1脚12V,5脚12V,7脚无开启电压,手上没图纸,开始跑线,7脚连接到Q78三极管D极,这是个12W,K72场效应管,S极无电压,测量击穿了,无穷大,拿报废板换上就好,看图,小白分享经验,理论知识欠缺,勿乱喷。
001
作者: lovelcm97    时间: 2015-7-5 15:39
12wk72神马意思啊LZ
作者: neco    时间: 2015-7-5 15:57
lovelcm97 发表于 2015-7-5 15:39
12wk72神马意思啊LZ
单个贴片三极管的功率和型号。
作者: neco    时间: 2015-7-5 16:00
三极管在这里应该是C级没有电压,本身击穿短路的话,在高或低电平截止状态,C级工作电压会直接被E级接地被拉低。
作者: koflcm    时间: 2015-7-5 16:01
LZ说的是场管,LS怎么又变成三极管了?
作者: longruitao    时间: 2015-7-5 16:05
你维修速度好快的
作者: neco    时间: 2015-7-5 16:07
实物图就是三极管你没有看仔细。
作者: jjyy66    时间: 2015-7-5 17:42
这是个12W,K72场效应管,S极无电压,测量击穿了,无穷大 。
请问这个是怎么检测出来的?
作者: neco    时间: 2015-7-5 19:43
请问这个是怎么检测出来的?
应该是贴片三极管,在这里一般小功率工作多,6545供电管理IC本身7脚没有开启电压,应该是这个三极管短路击穿导致。
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-5 20:04
不说别的,我就想知道你的诊断卡好用不?还是中文的,它提示什么故障??
作者: 2206807866    时间: 2015-7-5 20:22
无内存  电压   是内存供电   还是什么电压?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 20:27
修好了就是好家伙,不过楼主讲述的有点不清楚。
作者: limingyue    时间: 2015-7-5 21:35
内存无开启电压
作者: 总系灵应    时间: 2015-7-6 13:35
新的学徒虽然看不东给个赞,有书面的详细讲解就太好了
作者: kdxa2295    时间: 2015-7-17 22:43
看图便知
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-7-26 12:20
无图无真相啊
作者: scgyzb520    时间: 2015-7-26 13:40
修好了就是好家伙
作者: 繁华街角    时间: 2015-7-26 17:54
秒杀机子   可以啊
作者: 75cc    时间: 2015-7-26 22:41
这个板修过好多片 都忘记是什么故障了 就记得掉电的两个三极管 哈哈
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-27 08:11
中文测试卡好用吗?
作者: brianzou    时间: 2015-7-27 09:20
可以嘛~都秒杀了就不可以叫小白了
作者: 雪茄烟    时间: 2015-7-27 09:43
正好有一块。去试下
作者: fs2112729    时间: 2015-7-27 10:03
楼主的技术很好。。这么快就找到这个小管的问题。。
作者: 飘逸使者    时间: 2015-8-17 18:50
高手都是这么吊的!{:4_113:}
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-17 19:44
秒杀,经验丰富
作者: 吴同学    时间: 2015-8-17 20:04
这理论比我这种新手强太多了
作者: njljlxz    时间: 2015-8-18 11:43
跑线好牛逼的说。。。。。
作者: muddzs    时间: 2015-8-18 16:04
内存无电压,跑下线路还是比较好修的一种故障
