LTN140AT07重影维修
anxi139
2015-7-5 11:53
LTN140AT07重影维修
这里没有理论,只有实战。
论坛里的... ...这里不再重复。
故障:LTN140AT07重影
方法:RFB1摘取563贴片测阻值正常,为保险更换563,结果依然。多数重影与RFB1又有关,索性更换823贴片,故障解决。
q847083355
2015-7-5 12:02
都不知道你在说什么.....
党华
2015-7-5 12:23
823是什么?是82K的电阻吗?
FZYWFIX
2015-7-5 12:26
是不是把 RFB1 的 563 换成 823
张哈哈
2015-7-5 12:31
通病吗?
卡拉
2015-7-5 12:41
楼主说的是 LTN140AT07 的液晶屏 的故障。
小小方
2015-7-5 13:02
啥意思
fangweiz
2015-7-5 15:33
看起来有点乱,手头也没这块屏
小余电脑维修
2015-7-5 20:38
是三星的屏吧 红色拖尾 楼主说清楚些吧
怀修旧
2015-7-5 22:17
什么机器啊 说的不明白啊
萧瑟的枫叶0140
2015-7-5 22:19
小白来膜拜大神来了
天意wx
2015-7-5 22:26
小小方 发表于 2015-7-5 13:02
啥意思
屏幕的维修 ;楼主开通头已说没有理论 下次遇见可以按照楼主的试试方法
黄祺益
2015-7-5 23:27
重影修到过因vgh不正常引起的
dshul
2015-7-6 17:44
学习学习。。。
勇天科技QQ糖
2015-7-11 12:40
以前维修遇到过三星屏重影问题,但是没修直接换了,下次遇到试试
