标题: DELL N4030奇葩掉电 进系统PE掉电 [打印本页]
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-7-5 11:33
大家 应该见过这机   什么2分钟掉电啊    奇葩   我的进pe掉电  系统都没法装  安装版还没开始装就掉电   拆机 BIOS被动过了   我估计可能显卡问题   加焊  妈的BGA温度不稳定了 直接挂了    换一显卡 还是这样  结果刷BIOS  两个一起刷   温控换   PCH焊   供电芯片换    结果在论坛有个贴说拉高rsmrst    确实不掉了  进pe暗屏   拉高开启还是暗屏    结果直接换板  cpu 内存都不用说了  换板还掉电  郁闷死      风扇也正常转啊  改长转也掉  一度怀疑散热器   因为论坛有人说散热器问题    后来感觉也不烫啊     最后实在没辙了  换了个风扇好了  郁闷死
作者: 岁月有声    时间: 2015-7-5 11:42
这样都可以 ,你的风扇转速正常的吧?
作者: ltbhao    时间: 2015-7-5 11:46
不稳定啊 容易返修
作者: 舟子    时间: 2015-7-5 13:03
换的风扇 不是铜管?
作者: fangweiz    时间: 2015-7-5 15:30
也太奇了吧,搞这么多只是风扇有问题
作者: octopus163    时间: 2015-7-5 17:15
谢谢楼主分享经验。
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-5 17:24
之前听说过这问题
作者: jiade2020    时间: 2015-7-5 18:03
在这四个四个四个人是
作者: dgsgs    时间: 2015-7-5 19:05
不会吧!干了那么多竟然是风扇坏了!这板子修的都亏本啊
作者: rigyyd    时间: 2015-7-5 19:17
一般都是报错,掉电第一次见
作者: 给我光和热    时间: 2015-7-5 21:21
真是奇葩了
作者: 阳磊    时间: 2015-7-5 21:36
支持楼主的同时自己从中学习不少
作者: 1226143370    时间: 2015-7-5 21:41
不会    掉电第一就是看是不是温度过高保护
作者: 906760679    时间: 2015-7-5 21:44
支持楼主的同时自己从中学习不少
作者: 火星上的来客    时间: 2015-7-5 21:47
类似问题加焊显卡好过,你这真是意想不到。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-5 22:01
这个机器 修的估计楼主都郁闷 显卡 主板 最后换了风扇…………维修不易
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 22:04
你的问题真够奇葩的!散热器不烫除了本身有问题外就是风扇是好的。
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-5 22:09
风扇能转应该不会坏啊  楼主你不会忽悠人吧
作者: xiexing007    时间: 2015-7-5 23:56
先把外在东西排除
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-6 11:55
单换风扇感觉不是很科学,风扇跟铜管一起换的吗?
作者: vividshang    时间: 2015-7-6 13:09
这个我也碰见过 没有思路
作者: hu123456dong    时间: 2015-7-6 14:48
风扇能转应该没问题,你确定换的不是铜管
作者: zlkjhy    时间: 2015-7-6 14:59
换的风扇 不是铜管?
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-6 15:25
这么折腾就为了一个风扇
作者: 将军15    时间: 2015-7-6 15:34
主板都换掉了还掉电,可以理解LZ当时的心情
作者: 1624611722qq    时间: 2015-7-6 16:11
直接换铜管 风扇坏很容易就看出来了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-7-6 16:33
感觉风扇可能性不大,估计还会返修
作者: xiaozhuge    时间: 2015-7-11 12:18
碰到一台,灰尘太多了。
作者: 为了生存    时间: 2015-7-11 12:24
曾经有个DELL死机,也是随便那个修,随便啷个修,最后换板还是一样死,把CPU,内存,硬盘,主板换了还死机,后来把屏拆开重新擦了一下就解决了,差点没吐血。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-7-11 12:29
这机子显卡坏,引起掉电的碰过两个
作者: morfeo.z    时间: 2015-7-11 12:33
no te pude entender,,,jajajajj
作者: 759290817    时间: 2015-7-19 14:07
我手上也有一台这样的,昨天晚上示波器双通道抓掉电,折腾了两三个时间都没折腾个结果,看来还先个风扇试试。
作者: TANQIANG    时间: 2015-7-19 14:09
这个是风扇转速不稳,仔细听风扇声音能听出来
作者: yuan096    时间: 2015-7-19 14:15
上次遇到个M4030不定时掉电的,返修了2次,最后没搞了,修好用一个月就坏。
作者: qq1923832573    时间: 2015-7-19 14:24
可以的
作者: 海螺饺子    时间: 2015-7-20 13:38
我这也有个2手的,别人改的风扇,我重植的显卡,还是掉电,用波测cpu有一组供电有问题,相关芯片和管都换了,也没好,不会玩了
作者: yqqww.2008    时间: 2015-7-20 13:49
是不是温控电路检测风扇出错呢?
作者: jukon175555    时间: 2015-7-20 13:56
很奇怪的问题  难道 风扇 轻微短路 耗电流
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-20 13:59
谢谢分享经验哈。向你学习
作者: qindil    时间: 2015-7-27 15:00
多射射     换风险就好了   射射 分享
作者: 1449177335    时间: 2015-7-27 15:37
风扇难道反转了。。。  维修不易啊
作者: limingyue    时间: 2015-7-27 21:36
风扇转速不够吧,一开始感觉显卡的可能是比较大
作者: 山东笔记本维修    时间: 2015-7-28 22:56
还没遇到过这问题
