{:4_128:}小峰维修88 发表于 2015-7-5 12:02
8脚应该有个3.3开启吧
广州迅芯科技 发表于 2015-7-5 12:32
1脚为芯片的开启,0V不正常哈。
scgyzb520 发表于 2015-7-5 11:50
待机都有0.2V肯定有短路
fengqiang2011 发表于 2015-7-5 12:41
8脚是电源好信号,不是开启好吧,1脚才是开启
13610144268 发表于 2015-7-5 12:58
嗯,1脚是开启,但是当PQ4702导通的时候1脚通过PR4706接地了,应该是OV电压吧,就是这里不明白
13610144268 发表于 2015-7-5 12:49
但是PQ4702 G极3.3V高电平导通,D极就拉低接地,所以1脚应该是0V才对啊
广州迅芯科技 发表于 2015-7-5 13:19
独显机器这芯片开启按电路分析是低,我没认真看。
土豆potato 发表于 2015-7-5 18:27
看你这边的图纸,开机以后1脚 SHDN#/RT脚 应该是低电平的的:PM_SLP_S3#通过电阻PR4711更名为PWR_1D5V_RT_R ...
ndo 发表于 2015-7-6 15:25
独显核心供电没有
修修就健康 发表于 2015-7-6 19:05
我认为8脚不是电源好信号,而是开启信号,正常时应有电压才会出1.8V供电。
13610144268 发表于 2015-7-6 18:28
有的,内存供电也出来了
