查看: 7525|回复: 33
[主板维修]
MS-7599VER1.1不出内存电压
发表于 2015-7-5 11:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一片MS-7599VER1.1不出内存电压的一点不解,大神来看看,不多说上图。
内存电压0V
查U1 UP6103S8  5,1脚电压12正常。7脚电压才0.3,不正常。
马上查Q7 G脚0.03V,正常。
接着查1_8VREF电压,这个电压是U15 UP6261BM8 7脚给的。查了也是0.33V。 5,6,7脚都没有电压,1脚5VSB正常,3,4脚3.3V正常,8脚EN 0.4V没有开启。
这个开启是U3头ISL6323CR 给的。
查U3 37脚也没电压。
24脚EN电压0.025V没有开启。
Q3 B脚电压0.69V  +12VIN被拉低了。
接着查VCORE_EN#,
Q11 D脚2.845V不正常了,G脚0V不对,ATX_PWROK电源好正常4.9V,Q10 G脚5.031V说明Q13,Q14没有导通,Q13 B脚0.9mV,Q14 B脚0.665正常。查Q13 B脚吓了我一跳,这个是VCC_DDR内存电压好了才有的啊。本来就是查没内存电压来的转了一圈又回来了。
直接短路Q10 G脚,CPU电压出来了。U15 UP6261BM8  8脚开启电压也有5V了。可是5,6,7脚还是没有电压.到这可以断定U15 UP6261BM8坏了。可是手上没有这个小8脚。V星的料板也找不到。
现在的问题是U15 UP6261BM8到低怎么开启的。查了BBS上有的说是上5VSB,UP6261BM8 EN不用开启就可以直接出1_8VREF.大家手上有没这个小8脚查下。
评分
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fmhzcj + 2
的风格的风格 + 2
查看全部评分
推荐
发表于 2015-7-5 11:39:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把Q10短接,那么VCOR_EN#就为低电平,那当时CPU供电就开启了,CPU供电正常就会开启总线供电,就会开漏输出PG信号,那么那个芯片就会得到上拉电压,肯定会有电压哟,你可以量一下这时候1.8V照样没有电压的
点评
这里把Q10 GS 短接相当于前面VCC DDR和VDDA2.5V电压对Q13和Q14截止和导通工作控制就会失效,直接产生CPU主供电,楼主这里可以断电测量下U15 UP6261BM8 7脚对地阻值来判断故障。  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:24
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-7-5 11:32:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个开启脚应该是开启总线电压的,是开启1.2和1.25电压的,原理应该是有供电,就应该有1.8VER这个电压,如果不短路的话,就应该是芯片坏了
点评
测了,无短路。  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:34
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-7-13 14:38:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
up6262坏了,up6262 8脚没en也会出1——8vref的,cpu供电正常后发一个en给up6262,6262再发出1——1vref去开启桥供电
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-6 11:40:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找不到的情况下可以使用电阻分压产生电压来代替,但前提是5,6,7脚不要短路了就行
点评
是的,这里UP6261型号芯片7脚基准电压产生应该早于6和5脚,用电阻分压产生电压缺点就是会影响主板上电时序正常运行。  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:51
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-5 12:20:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻分压做出3个基准电压就行了
点评
这种方法也可以,但是必须要线 断电测量下芯片UP6261BM8 5,6,7脚的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:36
H55
给力! 1.2v 1.25V 1.8V 做出来就OK  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:56
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-5 11:33:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
taiwanadult 发表于 2015-7-5 11:27
8脚EN 0.4V没有开启,楼主你这个小八角的开启应该不是来自于CPU电源管理芯片吧,你应该查询错误了
直接短路Q10 G脚,CPU电压出来了。U15 UP6261BM8  8脚开启电压也有5V了。这说明是U3开启的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-5 11:17:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的主板 这种8 脚IC很多坏的
发表于 2015-7-5 11:27:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点评
直接短路Q10 G脚,CPU电压出来了。U15 UP6261BM8 8脚开启电压也有5V了。这说明是U3开启的。  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:33
那这个小8脚真是上电就直接出1_8VREF。也只有这样才说的通。  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:29
发表于 2015-7-5 11:29:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-7-5 11:34:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
taiwanadult 发表于 2015-7-5 11:32
那个开启脚应该是开启总线电压的,是开启1.2和1.25电压的,原理应该是有供电,就应该有1.8VER这个电压,如 ...
测了,无短路。
点评
那就是这个芯片坏了呀,换芯片就可以了。你这个主板应该是AMD的,是先出VDDA电压,再是内存电压,CPU电压,桥电压和总线电压,是这个顺序的  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:41
发表于 2015-7-5 11:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点评
谢谢了。找不到这个小8脚,微星的板很多这种基准电压芯片很烦,不好找。  详情 回复 发表于 2015-7-5 11:48
发表于 2015-7-5 11:48:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
taiwanadult 发表于 2015-7-5 11:41
那就是这个芯片坏了呀,换芯片就可以了。你这个主板应该是AMD的,是先出VDDA电压,再是内存电压,CPU电压 ...
谢谢了。找不到这个小8脚,V星的板很多这种基准电压芯片很烦,不好找。
发表于 2015-7-5 11:54:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这市场,我是放弃修这玩意了,二手都卖不动。好修的修,不好修的丢一边拆件或者给垃圾佬。
发表于 2015-7-5 11:56:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在市场不好做呀,
发表于 2015-7-5 11:56:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他这个应该好修呀,换一下就可以了
发表于 2015-7-5 12:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=870243看下这篇帖子就知道了,这里1.8VREF电压应该是UP6261BM8本身1和3,4脚供电电压正常就会输出的,根本不需要查8脚开启信号电压,楼主维修走了弯路。
发表于 2015-7-5 12:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
taiwanadult 发表于 2015-7-5 11:39
你把Q10短接,那么VCOR_EN#就为低电平,那当时CPU供电就开启了,CPU供电正常就会开启总线供电,就会开漏输 ...
发表于 2015-7-5 12:54:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换一下就可以了
发表于 2015-7-5 15:45:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你好师兄,把这款主板的 BIOS程序 发我一下。。。。。。。
发表于 2015-7-5 15:46:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我这里有一张和你一模一样的的,被上家刷了BIOS 。。 V星的BIOS 太难了。官方的都不行
发表于 2015-7-5 16:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这真是高清五码
