流年似火 发表于 2015-7-5 11:12
我也不清楚能不能换,店里都是直接飞高压板。
long2o78 发表于 2015-7-5 11:18
换吧,问题不大的。
无尽的路 发表于 2015-7-5 12:25
直接换吧,大不了烧,不会爆炸,之前它还不是烧了。我一般这种情况都不修的。直接改高压板。
各有各的修法 ...
张定文 发表于 2015-7-5 12:30
3KV是3000V电容耐压 3d是 3P .27J是27P 不能代换。
q101024174 发表于 2015-7-5 12:49
可以可以,压够就行了
silencexiongz 发表于 2015-7-5 12:57
晚上试试看成不成。不成送修了
jjyy66 发表于 2015-7-5 20:42
呵呵 您都找到故障了 还需要送修??
星如雨 发表于 2015-7-7 11:14
这是降低高压输出反峰值用的,不可相差过大,否则易烧高压输出管。
黄祺益 发表于 2015-7-5 20:27
容量相差有点大了
s1764059528 发表于 2015-7-6 22:04
吧电源板上的高压部分断开,在加一个高压板进去多省事
亚牛 发表于 2015-7-6 08:30
高压输出的高压电容
lucy8222 发表于 2015-7-7 16:16
高压上应该多啊
情缘科技 发表于 2015-7-7 08:27
如果耐压一样就可以,只是容量不同亮度有影响
修修就健康 发表于 2015-7-5 21:05
可以代换,但应该四个一起更换,即它们的容量,耐压应一致。
达萌萌 发表于 2015-7-5 18:00
这种我一般加通用高压省事
武林推手 发表于 2015-7-5 17:44
此电容叫高压耦合电容。一般来说只要耐压值在2000V,容量在几十PF,不超过100PF可以通代。当然参考原来 ...
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}lucy8222 发表于 2015-7-11 11:08
好多伏数.多少维发的
3000Vsh雁南飞 发表于 2015-7-10 23:21
这种电容到处都是
小巧玲珑100 发表于 2015-7-10 07:55
有三个将三个并联也差不多了。
葛林镇江 发表于 2015-7-9 19:02
这个电容大小没有太大影响
huanglong914 发表于 2015-7-7 18:07
修显示器时间不长,还没见到过这种电容坏的。
silencexiongz 发表于 2015-7-12 16:46
我直接买一体板换了
huanglong914 发表于 2015-7-12 17:21
可以,简单快捷
香蕉and苹果 发表于 2015-7-13 09:42
耐压值相同可以更换,最好换容量相近的比较安全可靠!
周显文 发表于 2015-7-13 11:41
27J 3KV :10 PF误差±5%
3D 3KV:3 PF误差±0.5%
个人建议不要带换。
有三个将三个并联也差不多了。
晴天·雨天 发表于 2015-7-13 19:44
还是版主说的比较有说服力
silencexiongz 发表于 2015-7-13 15:14
27J不是27pf吗
27J不是27pf吗
小雨点1896 发表于 2015-7-15 10:44
换这样的电容,我都是只看耐压值!!!
周显文 发表于 2015-7-14 10:13
呵呵,是27PF,发错了!!多谢指正!
Terryb 发表于 2015-7-15 10:40
直接改个高压条省事点
