标题: 三星R463电流1.26 [打印本页]
作者: 会员822562    时间: 2015-7-5 09:57
标题: 三星R463电流1.26
商家发上来一个三星R463    通电心中一喜   多半又是北桥  拆机  用热风枪加热   无果    换CPU  内存  刷BIOS都一样后面直接上BGA也是一样  复位什么都有  北桥显卡供电都正常   直接换     故障依旧  再刷BIOS   干脆芯片业换了   还是一样    算了   还是仔细看看吧   把硬盘下面那个贴纸撕开看看  感觉有个电容不对经   直接翘了就好了     走远了
作者: 勒布朗詹母斯    时间: 2015-7-5 10:12
在加焊试一下,,,不行就查电路了
作者: 鼎新维修    时间: 2015-7-5 10:14
三星这几个系列 硬盘下面的电容容易短路  取下就行了  这是通病啊!!
作者: 596294326    时间: 2015-7-5 10:27
这个电容有的会导致不跑码的故障,也有的是不出U供电
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-5 10:59
上个图看看撒
作者: 贺志远。    时间: 2015-7-5 11:06
楼主肯定不是经常逛论坛,那机器,就硬盘后面的电容,一换就好
作者: 请教大神    时间: 2015-7-5 11:11
这是个通病啊,
作者: 下一站再见    时间: 2015-7-5 11:19
现在修这个机连机都不用拆了
作者: 376446567    时间: 2015-7-5 11:21
楼主这弯路走的
作者: IT精锐    时间: 2015-7-5 11:35
典型的三板斧,修电脑这样很累的!
作者: haiweisun    时间: 2015-7-5 12:37
我记得这个好像是通病吧!!
作者: 会员822562    时间: 2015-7-6 09:38
他没有直接短路的    阻值有10多   我以为是桥供电就没有管他
作者: 会员822562    时间: 2015-7-6 09:40
IT精锐 发表于 2015-7-5 11:35
典型的三板斧,修电脑这样很累的!
我也觉得     我想请教一下   当复位都出来了  但是不跑码这种的思路是怎样的呢
作者: 会员822562    时间: 2015-7-6 09:41
下一站再见 发表于 2015-7-5 11:19
现在修这个机连机都不用拆了
这机器我只晓得北桥显卡 CPU爱坏   这个我还是第一次修到  下次晓得了 呵呵
作者: 小西米    时间: 2015-7-6 09:47
三星硬盘下的电容是通病
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 14:54
那电容有什么作用
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-8 14:59
加焊试试
作者: 简简工作室    时间: 2015-7-8 15:06
也算是通病了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-7-8 15:40
拆掉硬盘,撕开麦拉,上镊子
