标题: 映泰A770L3 不跑码手动复位正常点亮求助 [打印本页]
作者: 遇说还修    时间: 2015-7-5 09:24
如题,不跑码,想看看复位是否正常,用表笔碰复位,正常跑马,使用都正常,关机,再开还是如此,BIOS写过,晶振换过,一样。当然,不跑码的时候测供电时钟复位电压是OK的。有知道的指点一二,谢了!!
作者: timihacker    时间: 2015-7-5 10:07
听说换桥可以解决!!
作者: 13106608018    时间: 2015-7-5 10:10
有电压,有没有波形
作者: 遇说还修    时间: 2015-7-5 10:36
13106608018 发表于 2015-7-5 10:10
有电压,有没有波形
没示波器,
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-5 11:54
最好还是看一下复位电路是否有问题,不只看电压正常就可以了
作者: 尹会胜    时间: 2015-7-5 21:51
映泰有个472排阻,换了就好!
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-5 21:59
绿线没有拉低吧
