标题: 技嘉EP43-UD3L CPU无供电 [打印本页]
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 09:16
主板无CPU供电,内存供电1.92V偏高,插小四口,掉电重启循环,不插不掉电,CPU-FAN,SYS-FAN,第二针10V,第三针插风扇1.5v,不插4.75V,风扇不转,不插小四口开机测试CPU供电驱动管VCC无其他条件都满足,问题是否可以锁定CPU供电MOS管?CPU供电在前还是cpu-FAN在前?请大师指导问题点。IO已经更换过,是从可以开机的板子上取得。
作者: timihacker    时间: 2015-7-5 10:06
先试试IO!!
作者: yinjibei    时间: 2015-7-5 10:18
查CPU供电芯片的EN.VCC。。。。。先修CPU供电。
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 15:23
timihacker 发表于 2015-7-5 10:06
先试试IO!!
IO,没有问题,
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 15:25
不插小四口,开机能测到驱动芯片的开启信号,说明EN到了,驱动没开启是因为少了小四口的VCC
作者: yinjibei    时间: 2015-7-5 15:28
小四口?辅助12V供电。。。CPU的主供电。。。。你都不插。还测驱动芯片开启信号。。。。
作者: lovelcm97    时间: 2015-7-5 15:35
插4口开不了机证明有短路
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 16:11
20PIN,不插哪来的电啊
,不插小四口,驱动有电的,你可开机测试下BOOT脚OPS脚和FB脚啊
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 16:13
主板CPU供电是由电源管理芯片加驱动芯片控制上下MOS管
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 16:26
什么乱七八糟的,你查FAN干DIAO。
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 16:42
一杯2锅头 发表于 2015-7-5 16:26
什么乱七八糟的,你查FAN干DIAO。
风扇不转没电的,所以查那里有没有短路啊
什么乱七八糟的,你查FAN干DIAO。
你说个方法,能快速判断故障点?
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 17:35
融成科技 发表于 2015-7-5 16:42
你说个方法,能快速判断故障点?
快不快速要看你动作溜不溜,要找到故障点要看你理论扎不扎实。
至于方法,肯定和FAN不FAN的一点关系没有。
偷偷告诉你,技嘉的风扇开机时不一定会转。
作者: 融成科技    时间: 2015-7-5 17:57
至于方法,肯定和FAN不FAN的一点关系没有 ...
手上其他技嘉板子都是先转后跑的,现在这板子测南桥32.768,风扇转,不测测晶振电压他不转,这好无语
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-7-5 18:34
这个情况需要换南桥了。
作者: wangyangwmy    时间: 2015-7-5 19:36
有稳压电源吗??   烧机大法,一烧一个准!!!!!
作者: yinjibei    时间: 2015-7-5 20:04
辅助电源不插。你是找不到故障的。。。。。电源线插好。开机就测有没有CPU电压。有的话还掉电就应该有短路的地方。。。。。没有的话掉电就是缺电压掉电。。。
作者: limingyue    时间: 2015-7-5 21:36
查CPU供电的引脚定义
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 22:00
很明显是CPU供电电路有短路的了,先修此处吧。管理芯片,上、下MOS管拆下测量。
作者: 融成科技    时间: 2015-7-6 04:57
yinjibei 发表于 2015-7-5 20:04
辅助电源不插。你是找不到故障的。。。。。电源线插好。开机就测有没有CPU电压。有的话还掉电就应该有短路 ...
你有看我发的故障么?你在说的什么?我去!
