标题: dell MIG41R M/B 开机D0不过?? [打印本页]
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-7-4 22:30
今天接到两块dell  MIG41R M/B   这样的主板第一块  开机D0  不过,BIOS刷过,南桥换过,北桥也做了一遍,这块主板上的 各路电压都有?????    问题还是一样,求大神指点!!!!!!
dell  MIG41R M/B    第二快  开机00   感觉两块主板问题差不多 ,电压都有        实在没有思路了
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-7-4 22:35
我也是刚学呢,在实习。应该查图纸  看开机芯片、时钟芯片等引脚
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-7-4 22:43
   好吧
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-4 22:52
这两块主板你是用的同一个CPU试吗?换个CPU试试吧。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-7-4 22:55
感觉你一上来就射精了,过程呢?为什么换南桥?有FRAMB 了吗?为什么换北桥?FSB正常吗?北桥的VREF,COMP,各种小电压和时钟全部都出来了吗?CPURST已经到位了吗?
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-4 23:38
楼主还是看看最简单的cmos电池有没有电吧
作者: 周二娃    时间: 2015-7-5 00:14
D0一般来说是AD线上的问题居多
作者: 布丁茶    时间: 2015-7-5 06:58
打内存阻值,看北桥是否空焊
作者: 衡阳天河    时间: 2015-7-5 09:32
修到过一块一样的主板,开机不跑码,,换南桥OK
作者: 李璇    时间: 2015-7-5 09:38
dell主板很多测试卡只跑D0(其实已经有显示了),所以不能单纯以代码做判断。
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-7-5 10:30
换过CPU   而且他的CPU也是好的
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-7-5 10:33
踩着天使的胖子 发表于 2015-7-4 22:55
感觉你一上来就射精了,过程呢?为什么换南桥?有FRAMB 了吗?为什么换北桥?FSB正常吗?北桥的VREF,COMP, ...
  大神  我只量了  主板上的  内存,总线 南北桥供电都存在    这块主板只换了  南桥
作者: じ感觉☆ゝ    时间: 2015-7-5 10:34
?????   求思路
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-7-5 10:41
我记得有一块是无CPU电压   加焊了下CPU电源管理芯片  但后来也是跑D0   插个pci喇叭  就可以了
作者: 本本初学者    时间: 2015-7-5 10:42
第一换的南桥可能有问题,,第二你把网卡摘了试一下,这块板子其他很少出问题,是戴尔230主板
作者: 冷酷到底    时间: 2015-7-5 12:00
不插诊断卡看显不显示,很多DELL主板诊断卡是不跑码的,有些插上去了反而不显示。
作者: H55    时间: 2015-7-5 12:39
直接射???????, 哈哈。。 哈哈
作者: 937125666    时间: 2015-7-5 12:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: koflcm    时间: 2015-7-5 12:46
8l说的有理……
