标题: 映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!CPU温度正常 [打印本页]
作者: goodwell18    时间: 2015-7-4 22:12
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!有时2分钟有时10多分钟等  cpu温度正常,  IO型号为it8716f-s,更换个新的io还是问题一样,电源也换了几个还是一样,开始以为是cpu电路的问题,后面直接去掉cpu12V供电后问题还是一样,请问一下除了桥的问题外,还有没有其它可能会造成这样的故障?
作者: fangweiz    时间: 2015-7-4 22:25
CPU 与电源两样有没换来试过了
作者: goodwell18    时间: 2015-7-4 22:43
cpu与电源都换了几个了!还是一样的
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-4 22:53
关机时没测一下ATX电源绿线电压吗?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-7-4 22:56
找规律 ,第一次用的时间长,第二次开机时间短了,是过热了,不规则死机电容和内存硬盘
作者: goodwell18    时间: 2015-7-4 23:08
修修就健康 发表于 2015-7-4 22:53
关机时没测一下ATX电源绿线电压吗?
atx绿线为高电平
作者: goodwell18    时间: 2015-7-4 23:09
不规则的关机。不是死机哦
作者: 义气登堂    时间: 2015-7-4 23:50
换 CPU  不管温度正不正常
作者: goodwell18    时间: 2015-7-5 00:20
已换过CPU了,故障还是一样
作者: 浪迹千度    时间: 2015-7-5 09:09
好像是南桥有虚焊。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-5 19:46
goodwell18 发表于 2015-7-4 23:08
atx绿线为高电平
atx绿线为高电平,说明主板保护关机了!查查IO,南桥工作条件。
作者: limingyue    时间: 2015-7-5 21:38
可能是桥的问题
作者: Jimmy-小进    时间: 2015-7-5 21:40
我也是新手。不是cpu过热,看看是不是北桥或者显卡过热导致的关机
作者: dancetild    时间: 2015-7-5 22:05
电脑自动关机或重启是内存、电源、或硬盘,CPU过热也会引起自动关机或重启,主板能正常开机进系统,那这块板子基本没什么问题了
作者: koflcm    时间: 2015-7-6 08:54
重启一般很电源CPU散热关系较大,既然LZU和电源都换过了,看来就只有BIOS和桥了
