标题: 联想ThinkPad T400不加电 [打印本页]
作者: tiantian3355    时间: 2015-7-4 21:55
开机不触发,测几路主供电线路对地阻值正常,无短路现象,主供电电压正常,开机信号正常,测待机电压3V  5V电感,没有电压,这个待机电压没有其它的供电肯定就没有了,测系统供电芯片TPS51221的第23脚VIN主供电脚,有19V正常,测主供电的控制信号第12脚无电压,问题就出在这里,没有这个控制信号,芯片就不能工作的,
现在问题锁定在TPS51221的12脚的外围线路:
                             [attach]897978[/attach]
测12脚对地阻值正常,俺是个菜鸟只会沿着线路找,12脚的主供电控制信号是由PMH-7的7、31、59、80、98提供,经过一个R903到此12脚的,测PMH-7的7脚竟然有3V;   哈哈!很像是PMH-7的7脚通往R903线路断开了,参照点位图细排查原来是此线在内存旁边的穿孔处烂断了,
作者: 别辞    时间: 2015-7-4 22:30
thinkpad的 点位就是安逸  不过 过孔爱断线就不太爽了
作者: fangweiz    时间: 2015-7-4 22:30
有点位图是给力很多,要不这么细的线断哪会看到。
作者: 阿桑    时间: 2015-7-4 22:41
看不到没关系,直接飞线就好了
作者: 职业强托    时间: 2015-7-4 22:45
有点位就是方便,要不就要神器满板刷了
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-4 22:49
TPS51221的EN开启信号断线了。好在有点位图啊。
作者: sz3020521    时间: 2015-7-5 08:06
点位图这么给力吗?表示没有用过
作者: 151306180    时间: 2015-7-5 10:54
有点位图是给力很多
作者: ltbhao    时间: 2015-7-5 13:33
有点位图是给力很多 就是好
作者: jsf88926    时间: 2015-7-7 18:26
谢谢楼主分享
