标题: 联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号! [打印本页]
作者: 凉粉    时间: 2015-7-4 21:46
各位,今天遇到联想联想Y400独显I5开机灰屏,外接显示正常,但显卡驱动是感叹号!这个机子应该是有通病的,都是屏线旁的显存坏,一般人都会以为屏线或是屏的输出信号有问题,其实就是显存空焊了,这机子的显卡不容易坏,只是屏线旁的uv5这个丝印标记的显存容易空焊,估计因为显卡温度高导致,大家后续遇到这个问题,可以从这方面差手
作者: 职业强托    时间: 2015-7-4 22:27
显存如果空焊了还可以加焊,如果直接挂了,换很麻烦
作者: 舟子    时间: 2015-7-6 15:28
先记下   以后验证下
作者: xuankejian    时间: 2015-7-16 10:37
感谢楼主,6分屏的Y400,UV5重植球干上去,内接不分屏了
作者: lq2010    时间: 2015-7-16 22:28
收着,以后用着了
作者: 痴迷无限    时间: 2015-7-17 17:48
显存坏不花屏吗?
作者: 80560299    时间: 2015-7-17 21:02
收藏,谢谢楼主分享
作者: 555555556    时间: 2015-7-24 14:07
谢谢分享  OK了
作者: huzhichao110    时间: 2015-7-24 14:19
以后主板有问题   先换个cpu  机子搞定
作者: 天胜科技    时间: 2015-7-24 14:31
谢谢分享。。。。。
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-8-8 18:04
楼主,我跟你的情况有点像啊,I7的处理器,Y400   冷机开机,有光无显,热开机,能进系统,发现,设备管理器 里面,显卡驱动有感叹号!!!!!,真如你所说的话,我要加焊一下显存了,确定是显存吗??楼主,你没有明确说,你加焊了,就好了呀!!!
作者: jcdn001    时间: 2015-8-8 18:26
换个显卡来试一下啊
作者: 13146474208    时间: 2015-8-8 18:27
收着,以后用着了
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-8 18:41
我只换过显卡,还没有换过显存呢,原来显存也会出问题
作者: zhang5684    时间: 2015-8-23 15:38
试试吧,不知道好不好使呢
作者: 我是胡连军    时间: 2015-8-25 13:54
我没有重植,直接上了助焊剂,风枪吹,用镊子推了推,之后就好了,不知道能用多长时间。UV5这个显存为什么容易虚焊呢,散热的条件也很好啊,为啥其他的显存没事呢,难道是散热器的机械结构不合理么?
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-9-9 19:07
显存  都要充值吗?
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2015-9-21 14:39
谢谢宝贵的经验
作者: 潇晓翔    时间: 2015-9-29 11:40
兄弟你有没有遇见过蓝屏 啊
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-29 13:59
像这种高温导致空焊的最好拆下重植球。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-29 16:10
还没碰到过的,呵呵!
作者: 故乡的风景    时间: 2015-9-29 16:52
这个本子还从未接触过 不过收藏了
作者: 875135625    时间: 2015-11-27 10:11
第一次知道显存也会白屏,灰屏学习了
作者: 宫泽熙    时间: 2015-11-27 10:58
感谢楼主
作者: 爱无悔123    时间: 2015-11-28 11:45
      学习了
作者: 秦奋    时间: 2015-12-13 12:13
这个显存会坏吗,我加焊了还不行
作者: laiweiqi    时间: 2015-12-13 12:19
试试吧  只能尝试后才能确认的
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-13 12:42
多多分享经验都可以的.也积累下人气和下载分
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-12-13 16:41
好经验,以后用得到。
作者: 郝平禄    时间: 2015-12-24 12:48
我也灰屏试一下你的办法谢谢
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-8-20 10:59
留个脚印,以后遇到了试一试!
作者: 看着走    时间: 2016-8-20 11:07
我修过一台  估计是通病
作者: 马立东    时间: 2016-8-20 11:09
显卡坏了 吧  换一个试试
作者: wangww    时间: 2016-8-20 11:41
多好的通病 感谢分享
作者: 773039011    时间: 2016-8-26 15:44
我的是温度高 啊 问题是散热没问题 虚焊会导致温度高吗
作者: rensiong    时间: 2016-8-26 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangwang555    时间: 2016-8-26 20:10
这个板显存爱虚焊
作者: LUWEI    时间: 2016-9-12 13:13
试试 手上刚好 有一台
作者: 精彩的人生    时间: 2016-10-2 06:46
我的问题和楼主差不多,待验证问题,独立显卡驱动 感叹号。其他正常。有结果了我再来确认下
作者: wchb    时间: 2016-10-2 15:22
现在纯集显的新笔记本太少了,维修量只会高不会低
作者: 小高同学    时间: 2016-10-3 14:01
前两天用大风枪吹了一个
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-3 14:24
应该是通病来的饿,修到等于捡钱,,,
作者: hwzzl    时间: 2017-4-24 13:06
重点是你加焊了可以了吗?
作者: baijmhpl    时间: 2017-4-24 21:09
加焊显卡或换显卡
作者: 晓风维修    时间: 2017-4-28 12:44
显卡坏了吧
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-5-9 16:38
一样的现象 不知道是不是一样的毛病
