标题: IBM T20 开机屏幕发黄, 我换灯管故障依旧,高手进来看下 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-12-31 21:42
今一台IBM T20  开机屏幕发黄 ,而且还有点斑,我断开高压板,单独测试灯管,就是发黄,怀疑是灯管老化,可换了新的,故障依旧,怎么回事,不会是屏有问题吧,用的是三星,14.1的屏。
作者: 本本波    时间: 2008-12-31 21:45
屏后面的背光纸老化了  仔细一点换了就好了
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-12-31 22:00
应该是吧,我换灯管也不行,那找背光纸是不是很难找啊
作者: 中维    时间: 2009-1-1 00:44
得了,别换了,导光板,滤光膜,背光板一共七层要全换,屏已经老化,没有多少价值,换灯管是不行的
