标题: 请大家帮分析东芝L630不过保护隔离 [打印本页]
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 19:48
东芝笔记本,型号L630,板号BM10G-6050A2338501-MB-A02。
客户描述:不充电,电池用完电就开不了机。
检测:1、接机没拆电池接可调电流0.007,按开关不触发。拆电池后电流一样。
           2、拆机无进水、无维修史,公共点阻值正常,各大电感无明显短路。
           3、通电测量公共点电压3.3V。数据电路如下
提问内容:1、如图数据,芯片ACOK为高是否正常?是不是这芯片坏?
                  2、这MAX17435为何价格这么贵?
补充内容 (2015-7-5 18:46):
机器已经修好,就是充电芯片的问题,换了后实测ACOK为低,14脚电压25.8V。为通病机,以后大家遇到这现象就换MAX17435吧!
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 20:27
我这有一块东芝 L650的板子,也是这个芯片损坏(MAX17435),因为芯片价格高, 板子放在那里没有维修,是给客户换了新板子留下来的板子,现在维修也没有意义,谁知道什么时候会有同样的板子维修呢(我的上家告诉我把板子放着)。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 20:30
jialin116 发表于 2015-7-4 20:27
我这有一块东芝 L650的板子,也是这个芯片损坏(MAX17435),因为芯片价格高, 板子放在那里没有维修,是给 ...
所以维修利润缩水,还不知买的芯片好不好
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 20:36
这芯片有无什么型号代换的吗?
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 20:41
我认为如果芯片10脚电平为高的话,Q6002的G极就会为低电平,S极就不会有电压过来。ACOK电平为低才正常。(ACOK字母上面的横线表示的是低电平的意思)
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-4 20:42
Q6002的G极0V,并且是个NI沟道的,是不是缺少个28V的驱动电压啊?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 20:50
直接由MAX17435控制,实测14脚输出为0V,怀疑芯片坏,没备件,要买芯片好贵。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-4 20:53
正常的时候ACOK应为低电平 !
这个芯片在这个机器中坏的很多 确实不便宜!
建议换吧
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 20:54
广州迅芯科技 发表于 2015-7-4 20:36
这芯片有无什么型号代换的吗?
这个芯片查过手册没有发现有代换的,因为用这个芯片的机子不是很多,市场上应该是全新的芯片,我查过国外的网站,价格也是很高的,今年价格还是下降了一些。
作者: fangweiz    时间: 2015-7-4 21:26
是呀,这个电源管理芯片算是贵的了
作者: 343989169    时间: 2015-7-4 21:36
注意一下13脚的BATT引脚,要是此引脚没电压的花,基本可以肯定芯片坏了
作者: sxyc74    时间: 2015-7-4 21:52
楼主,找了个便宜的不知能用吗?
http://s.etao.com/detail/35263725811.html?spm=1002.81.5.30.j1Uowe&rebatepartner=1800
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 21:56
sxyc74 发表于 2015-7-4 21:52
楼主,找了个便宜的不知能用吗?
http://s.etao.com/detail/35263725811.html?spm=1002.81.5.30.j1Uowe&re ...
你太好了,谢谢了。 我找了以前常常买芯片的商家定了一个27
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 21:59
13脚没测,因为电池没电了没上电池。
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-4 22:17
不错的经验报告
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 22:22
风中吹草 发表于 2015-7-4 22:17
不错的经验报告
吹水,求助帖哪有经验报告?
作者: 别辞    时间: 2015-7-4 22:25
直接换芯片 我们这边 30块钱一个
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 22:31
别辞 发表于 2015-7-4 22:25
直接换芯片 我们这边 30块钱一个
嗯 谢谢。刚打电话给老师也说直接换芯片,说公共点3.3V,芯片14脚没输出26V就换芯片,他说修过10多台这现象了,为通病。
作者: 别辞    时间: 2015-7-4 22:39
广州迅芯科技 发表于 2015-7-4 22:31
嗯 谢谢。刚打电话给老师也说直接换芯片,说公共点3.3V,芯片14脚没输出26V就换芯片,他说修过10多台这现 ...
芯片的 第14脚是不能直接输出25v电压的 是靠电容两端电压5v压差的特性来达到 25v稳定输出的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 22:45
是通过对电容的充电叠加来达到25V左右是吧?论坛是一个学习的好地方。
作者: 别辞    时间: 2015-7-4 22:45
恩  看来你非常专业了
作者: 343989169    时间: 2015-7-5 13:51
不是说上了电池才要测量,要是保护隔离管子击穿也会导致那脚有电压
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-5 13:54
保护隔离管测量好的,包括电池放电管
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-5 18:12
ACOK不正常。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-5 18:43
土豆potato 发表于 2015-7-5 18:12
ACOK不正常。
是的 已经换芯片好了,充电也行了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-5 18:50
感谢各位的支持与互动,机器已经修好,就是充电芯片的问题,换了后实测ACOK为低,14脚电压25.8V。为通病机,以后大家遇到这现象就换MAX17435吧!
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-5 18:53
广州迅芯科技 发表于 2015-7-5 18:43
是的 已经换芯片好了,充电也行了。
修好了就行,遇到不懂的多问,也是一种学习方法
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 20:18
换电池试下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-7 20:24
xiexing007 发表于 2015-7-7 20:18
换电池试下
谢谢,认真看帖,思路不正确哦。
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-7 20:29
以后遇到这样的问题直接换充电芯片!
