查看: 6921|回复: 50
求助啊,修到无力拿烙铁了。。翔升N520 (不带P 也不带V )现挡50 卡LOGO
发表于 2015-7-4 19:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助啊,修到无力拿烙铁了。。翔升N520  (不带P 也不带V )原来是有复位不跑,搞搞也不知道搞了哪里 突然跑码了,但挡50(插不插显卡都是跑到50就不再跑了,不上内存 挡C1 ) 卡LOGO。。。搞了两天,开始量电压都正常,拆串口 拆 网卡 拆 声卡861  依旧。。。找不到BIOS刷,,刷了一个N520V的 上去 可跑码 也过2B 但上显卡不显示,过2B 跳了几个码 也一样到50就停了。。后来逼着又刷回来原来的BIOS,也依旧。。后来又换IO 。。哎拆下来的上把IO吹暴了。型号换了个IO上能亮,但依旧是挡50,跟没换IO一样。。。。 今天想了想 又想了想,加焊桥吧,加焊了。。。幸好没加坏,还能亮,可是开机后也是挡50 卡LOGO啊。。。。。。无语了,郁闷中。。今天就这样下班了。。。。怎么活啊。快来帮帮忙分析分析啊, 有人有这个板的BIOS吗?提供一下啊。或者帮分析分析,难道真的是桥坏了?
搞了两天 都是卡在这里了 50
卡50时 就出现上面的画面。鼠标 键盘这些都不插 (插也是一样)
这个是插了SP/2 键盘后 我按DEL 能出现这几个英文,但也进不去BIOS 按热重起也没作用,卡LOGO时 死机了。
上面这个图是开机当 显卡信息时 我按键盘上的TAB 就不出翔升LOGO了,到了这里,但到了这个画面就死了,也是挡50。。。弄了两天,该怎么修啊。。已经知道修好了也是亏本的了,但想再修修,看是什么问题引起。 有人遇到或者来指导指导啊?
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
「倪聪聪」 + 5 50干南桥
jjyy66 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-4 20:05:32 | 只看该作者 �
外设全搞了,IO也换了,能显示挡LOGO.显卡过了。首先问题是硬盘与光驱等外设接口。其实应该是BLOS程序错乱与桥内部的接口模块损坏。
遇到好几块翔升的 都是挡50 卡 LOGO的,有几块也是搞不掂,之前有一块 开机只要插上USB鼠标 就是卡LOGO 挡50 不插就可以通过,进系统里再插USB 鼠标 鼠标也可以正常识别和使用。。。  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:17
发表于 2015-7-4 20:11:28 | 只看该作者 �
呵呵lz 修了2天不抛弃不放弃啊!   修好了就是经验啊!
发表于 2015-7-4 20:17:30 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-4 20:05
外设全搞了,IO也换了,能显示挡LOGO.显卡过了。首先问题是硬盘与光驱等外设接口。其实应该是BLOS程序错乱 ...
能搞到这一步就不错了,,,,,,放弃吧,很老的板子了。  详情 回复 发表于 2015-7-4 20:19
发表于 2015-7-4 20:19:44 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-7-4 20:17
遇到好几块翔升的 都是挡50 卡 LOGO的,有几块也是搞不掂,之前有一块 开机只要插上USB鼠标 就是卡LOGO  ...
发表于 2015-7-4 20:25:29 | 只看该作者 �
50就是桥问题啊。
发表于 2015-7-4 20:35:07 | 只看该作者 �
是该找个合适的BIOS刷一下的时候了。
发表于 2015-7-4 20:52:22 | 只看该作者 �
干桥吧           不行放弃吧
发表于 2015-7-4 20:56:43 | 只看该作者 �
这个是BIOS和南桥问题
发表于 2015-7-4 20:57:02 | 只看该作者 �
翔升官网里应该有这张板的BIOS
没找到,翔升官网现在都是些新板的BIOS  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:49
发表于 2015-7-4 21:00:25 | 只看该作者 �
恩,BIOS是最大可疑惑
发表于 2015-7-4 21:41:16 | 只看该作者 �
USB部分和PS2部分查了没有?
发表于 2015-7-4 21:54:37 | 只看该作者 �
坐等结果,楼主修好了别忘了分享一下
发表于 2015-7-4 23:45:41 | 只看该作者 �
换北桥绝对好,
发表于 2015-7-5 01:48:18 | 只看该作者 �
卡主板LOGO是bios自检过不去 你看下声卡 网卡 时钟 南北桥这些 usb坏也有可能卡logo
发表于 2015-7-5 08:51:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-5 09:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的精神令人敬仰,可惜本菜帮不上。
发表于 2015-7-5 10:56:34 | 只看该作者 �
楼主有没有查硬盘数据线
没插硬盘呢!亲  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:48
发表于 2015-7-5 12:12:03 | 只看该作者 �
还是BIOS王问题
发表于 2015-7-5 12:17:04 | 只看该作者 �
排除外设,串口这些东西,接下来就桥了
