黑胶的桥取下来还能用吗
好看就看了
2015-7-4 18:25
黑胶的桥取下来还能用吗
黑胶的桥取下来还能用吗?重直能用的久吗?
岁月有声
2015-7-4 18:33
要是INTEL桥的话 和你买得一样的用 ,显卡的话就用不住
职业强托
2015-7-4 18:47
显卡的为什么用不了?将黑胶处理干净不是一样可以用吗
heliang520
2015-7-4 19:00
那种都用不了多久还是换吧不然返修是肯定的
修德人才
2015-7-4 19:05
为什么不能用,只要取下来的温度不爆桥照用不误。
趁买内
2015-7-4 19:09
这问的,只要没给你弄坏。当然可以用啊。不过我一般直接扔了。还是换新比较保险
baishihao
2015-7-4 19:29
可以用啊,没问题的,只要你不爆就行了
cdhx
2015-7-4 19:43
打胶的都蜘蛛
李暖宝宝
2015-7-4 19:48
能用多久,主要取决于,你的技术
先锋家电维修
2015-7-4 19:58
这种苡片直按换新保险些
873808892
2015-7-4 20:10
相对而言就是温度高了些,AMD的就换了,免得麻烦。
永恒红魔
2015-7-4 20:18
这种灌黑胶的能焊就焊,不能焊就直接换新卡,不要害自己我就吃过这个亏
wym523708565
2015-7-4 20:19
只要没爆,没掉点就可以用了
a1881hf0226
2015-7-4 20:26
还真没试过,都是拿下就丢了
修修就健康
2015-7-4 20:58
如果预知桥是好的,拆的时候又没有掉点,基本还能用的!
獨殤未央
2015-7-4 21:07
请问黑胶,红胶,透明的都有什么区别?
广州迅芯科技
2015-7-4 21:08
看你技术如何?桥不爆就行,宁愿桥爆不愿意掉点。
天意wx
2015-7-4 21:10
和黑胶不黑胶没有什么关系 只要你焊接等过程OK就可以
s3664849639
2015-7-4 21:20
应该没问题,只要能顶三个月就行了
596294326
2015-7-4 21:27
能用的,一般的用两三个月没问题
土豆potato
2015-7-4 21:37
这要看你取下芯片过程以及取下芯片以后刮黑胶有没有掉点咯,要是芯片没损伤,一般也是能用的。
cfpl834788035
2015-7-4 21:45
除胶的时候麻烦点,但是除干净了一样用,
别辞
2015-7-4 22:33
取下来还是可以用的 至于用多久看人品了 经常弄 e40
小巧玲珑100
2015-7-4 22:43
还是不用为妙啊,用了也用不长久的。
1226143370
2015-7-4 23:41
看到黑胶的 加焊行就行 不行报废 不想浪费时间 搞不好焊盘都不见了
chinarenzhy
2015-7-5 07:20
可以用的,当然要说能不能用住,个人赶紧还是换新的比较好。
kecheng
2015-7-5 09:06
一般可以用,我做好了几个
小柒柒
2015-7-5 09:07
赞同,只要温度合适取下来,
