老经验,走弯路。
王百柏
2008-12-31 21:21
老经验,走弯路。
今天修一台AOC773显示器,故障现象指示灯闪烁。开机查行管击穿。换新后,单独开机,绿指示灯亮(继电器吸合),随后变为黄(继电器释放),时间约1秒钟。有高压启动声。
屏幕黑。控制为超级芯片56C1125604-016. 根据经验很像是高压保护,就查过压过流保护回路,没发现问题,又代换了50V 12V电容等,忙了3小时,没结果。
冷静下来,想一下:这种现象是否为正常? 就连主机,一开机一切正常。看来是对这种超级芯片了解不多,应多学习,凭老经验不行。在这里介绍出来供同行为戒。
此ID已经删除
2008-12-31 21:40
回复 1# 王百柏 的帖子
哎,不接信号显示器都不会正常显示。除非老化模式打开着的!
硬件学徒
2008-12-31 21:51
看来这个超级芯片的作用不跟一般的一样哈
