ZXCVWtest
标题: 联想Z580不出集显供电,触发1.2A掉电,刷BIOS无果。 [打印本页]
作者: 236017517    时间: 2015-7-4 17:12
如题,刷了论坛里很多个BIOS,情况是一样一样的。最后刷的链接在此http://www.chinafix.com/thread-810967-1-1.html,区别只有显卡是N13P-GLR-A1。
现在测得有个疑问,VRON信号3.3V过PR104 100K电阻转换成SHDN信号只有1.1V,换95831b芯片情况一样。且核心供电已产生,而SHDN如果是3.3V才正常的话那只有95831可能把这个信号拉低的。但目前1.1V已经开启核心供电,问下各路大神这个1.1V正常不正常,会不会是导致无 集显供电、掉电 的原因。
补充:HWPG3.3V正常,并且与SHDN无关。SHDN阻值566。
论坛里好多人也碰到这个问题,有刷BIOS好的,也有刷了老样子的。应该是通病了,不插内存不掉电。可是除了刷BIOS好的,搜不到相关通病解决的帖子。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-6 21:58
换内存CPU试试
作者: J153345551    时间: 2015-7-6 22:15
会不会是显卡没过掉电
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-6 23:09
我上次遇到这种情况 刷BIOS好了
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-7-7 10:04
CPU电解电容换了就好
作者: 236017517    时间: 2015-7-7 19:56
xiexing007 发表于 2015-7-6 21:58
换内存CPU试试
换过,不会是这么简单问题。谢谢
作者: 236017517    时间: 2015-7-7 19:59
zuishengmengsi 发表于 2015-7-7 10:04
CPU电解电容换了就好
金属壳的那个固态电容吗?今天休息,明天上班试试看。
作者: 236017517    时间: 2015-7-7 20:00
怀修旧 发表于 2015-7-6 23:09
我上次遇到这种情况 刷BIOS好了
论坛里的BIOS基本都被我试过了,老样子。
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2015-7-7 20:07
小白白路过,请大神多多指教
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-7 20:14
触发1.2A掉电后还能再次触发吗?
作者: zuishengmengsi    时间: 2015-7-8 09:21
查一下温控
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-7-8 09:56
电流怎么跑得,有没有过内存,还有就是换CPU试试,以前碰到过G470也是不出集显供电,换CPU好了
作者: L蓝信    时间: 2015-7-8 10:43
遇到刷BIOS好的
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-8 10:44
这么新的机,过内存了吗
作者: lichaolian    时间: 2015-7-8 10:47
我也有一台一样的i搞好,换主板 了
作者: 天阳科技    时间: 2015-7-8 10:55
楼主修好了吗?
作者: 职业强托    时间: 2015-7-8 11:01
会不会是电容PC81不良导致漏电,拉低SHDN
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-7-8 11:19
集显供电就那么难修吗?
作者: 236017517    时间: 2015-7-8 12:09
多谢各位指点,昨天休息的时候顾客不修拿走了。悲剧啊
作者: 老高快修    时间: 2015-7-8 13:04
一般是BIOS问题
作者: lishanglu198    时间: 2015-7-26 22:36
我有一台Z580有时出集显,有时不出集显电压,CPU和内存都换过,南桥换过,故障仍旧。。。。。。
