标题: 联想ThinKpad T400不加电 [打印本页]
作者: tiantian3355 时间: 2015-7-4 16:10
联想T400开机不触发:
开机不触发,测几路主供电线路对地阻值正常,无短路现象,主供电电压正常,开机信号正常,测待机电压3V 5V电感,没有电压,这个待机电压没有其它的供电肯定就没有了,测系统供电芯片TPS51221的第23脚VIN主供电脚,有19V正常,测主供电的控制信号第12脚无电压,问题就出在这里,没有这个控制信号,芯片就不能工作的。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
现在问题锁定在TPS51221的12脚的外围线路:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
测12脚对地阻值正常,俺是个菜鸟只会沿着线路找,12脚的主供电控制信号是由PMH-7的7、31、59、80、98提供,经过一个R903到此12脚的,测PMH-7的7脚竟然有3V;哈哈!很像是PMH-7的7脚通往R903线路断开了,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
参照点位图细排查原来是此线在内存旁边的穿孔处烂断了,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif
飞好线后,通电测TPS51221的12脚已有3V电压,装机开机一切正常,作为一个菜鸟修好一台电脑挺开心的,想与新手一同分享,高手见笑了,有不对的地方请多多指教!
作者: 淘淘电脑 时间: 2015-7-4 16:18
看不到图!!!
作者: tiantian3355 时间: 2015-7-4 16:29
我从Word文档中复制到帖子里,文档里有图片,不知为什么传不上去,请哪位指教一下,另外这帖子不知怎么收回,请哪位指教, 谢谢!
作者: tiantian3355 时间: 2015-7-4 16:34
请哪位指点怎样才能将帖子收回,
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2015-7-4 16:43
图片看不到哈
作者: tiantian3355 时间: 2015-7-4 16:49
联想T400开机不触发:
开机不触发,测几路主供电线路对地阻值正常,无短路现象,主供电电压正常,开机信号正常,测待机电压3V 5V电感,没有电压,这个待机电压没有其它的供电肯定就没有了,测系统供电芯片TPS51221的第23脚VIN主供电脚,有19V正常,测主供电的控制信号第12脚无电压,问题就出在这里,没有这个控制信号,芯片就不能工作的,
很像是PMH-7的7脚通往R903线路断开了,参照点位图细排查原来是此线在内存旁边的穿孔处烂断了,
作者: 315807346 时间: 2015-7-4 16:53
只有版主才可以吧
作者: tiantian3355 时间: 2015-7-4 16:54
不会发带图片的帖子,羞死我了,图片不知怎么顺序又倒过来了,而且图片与文字分开了,谁能告诉我怎么将帖子收回或删除
作者: xiexing007 时间: 2015-7-6 21:59
这是VL5啊,
Powered by Discuz! X3.4 |
