HP540 541 开机瞬间掉电,去CPU 0.5A不掉
趁买内
2015-7-4 15:03
这是我修到的第3台同样问题的。 去掉CPU 就不掉电电流大概0.5A 测量所以电感电压正常。装CPU 触发 瞬间掉电。这个问题我搜索了一下网络。有碰到和我同样问题的兄弟。最后都没答案公布不知道他们有没有修好。由于时间的关系我也不去详细的介绍维修过程。这段时间太忙有好一阵子没发贴了,一直下东西没发贴。几分消耗还听厉害的。
故障结果:U3 TPS51124 性能不良。有些兄弟可能换一下C555电容啥的可能又暂时好了。其实毛病是芯片问题
(102.31 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2015-7-4 15:03 上传
天天向商
2015-7-4 15:05
估计是你加热周围的时候好的,不过先收钱再说
硕方电脑
2015-7-4 15:29
修过北桥问题的
晨鹏
2015-7-5 12:56
我的也是这种问题 但是U3的电压都出来了 先换个试试
xiexing007
2015-7-7 21:42
应该是主板受热就好了,问题点还没有除掉
老肖笔记本维修
2015-7-7 21:47
有点看不懂,不过以后遇到可以试试。
广河笔记本维修
2015-7-7 22:30
这还不是问题点吧,这种故障最坑人了,加热一下就好了,冷机又不行
大法师
2015-7-14 15:10
我也正在修此板,我试试楼主的方法,。。。。。。。。。
g106110
2015-8-5 14:35
表示换了没好。
18726102910
2015-8-8 13:25
说的太简单啦,看不懂
cyh1688
2015-8-8 14:22
如果是通病就好办了换下就好了
杭州蓝快
2015-8-8 14:42
上次碰到个一样的问题 换了芯片问题海是一样
傻瓜电脑
2015-8-8 15:00
51124坏的多
硬件维修2015
2015-8-8 16:08
学习了,下次可以借鉴下此方法;
