标题: 一块intel865主板 [打印本页]
作者: 孙膑    时间: 2008-12-31 21:10
标题: 一块intel865主板
今天接受一块865板子,不能触发,查了一下,发现跳线没电压,跑CMOS线路,发现是有KL3三极管,又发现KL3输出端对地短路,打掉贴片电容,还是短路不知道怎么修了,高手帮忙看下,我把线路图发上来
作者: 孙膑    时间: 2008-12-31 21:17
标题: 。。。
网速太卡图纸传不上来
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-12-31 21:18 编辑 ]
作者: 乡村海    时间: 2008-12-31 21:21
板子不漏电吗
作者: 安静静    时间: 2008-12-31 21:22
INTEL 板的COMS跳线跟其他板不一样,具体哪里不清楚
跳反或不上跳线帽都不会不影响触发的
INTEL不触发通病是IO,还是建议换IO试下吧
作者: 孙膑    时间: 2008-12-31 21:23
IO换过了,没问题的
作者: 安静静    时间: 2008-12-31 21:26
测下A14电压和阻抗看下
作者: 孙膑    时间: 2008-12-31 21:28
电压3.3伏 测过了阻抗446,上cpu了
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-12-31 21:50 编辑 ]
作者: 安静静    时间: 2008-12-31 21:31
你有没有上CPU啊?
作者: 安静静    时间: 2008-12-31 21:50
当我没说过,你这么懂自己搞定得了,还来求助?
作者: 孙膑    时间: 2008-12-31 21:54
跳线没电压不能触发的,INTEL也一样
作者: 罗海兵    时间: 2008-12-31 22:40
这种板子我修过很多了 都是换开机三极管就好了
作者: 顺风车    时间: 2008-12-31 23:40
标题: 这种板子我修过很多了 都是换开机三极管就好了
能说说是哪个吗?要型号和它起的作用。谢了。
作者: 李传纪    时间: 2009-1-1 00:50
把负载一级一级的去掉.分割法呀
作者: 孙膑    时间: 2009-1-1 10:53
KL3我换过,是坏的,换上后CCMOS从0伏到0.73伏了,还是不能开机
作者: 孙膑    时间: 2009-1-1 17:50
一级一级的下去,把电路上元件都拆了,还是短,最后连到的是南桥,狠下心把南桥拆了,终于不短了 是否可以确定是南桥问题?
作者: 孙膑    时间: 2009-1-1 19:59
帮忙解答下
作者: 赵新华    时间: 2009-1-1 20:06
你没有测献桥面的对地阻值吗,那晶振没有测啊
作者: 算活脑    时间: 2009-7-6 17:30
有趣!!!短路了,COMS和待机5V电路都查了没有??CMOS接地最先查的方向应该是往南桥,然后就是待机5V和电池共用的复合二极管
作者: 唉,小吕    时间: 2009-7-6 17:43
是不是不COMS电池有没有拔掉量呀
作者: 刘小川    时间: 2009-7-6 21:34
看来还要学习一下cmos电路啊。
