标题: THINKPAD X200有待机不加电 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2015-7-4 14:41
机器拆开发现待机芯片附近进液了,处理了下,用示波器发现待机有3V 5V但是按开机键没反应,以为是键盘的开机键坏了,查电路图直接短接EC开机脚也是如此,查工作条件EC基本满足,这是什么原因呢?
  用万用表测3V 5V的时候发现电压不足,电感还吱吱的响,3V 5V只有2.8V和4.8V,直接更换待机芯片,问题解决!
作者: xiexing007    时间: 2015-7-6 23:07
楼主修好了最好烤一下再装机
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-7-7 02:21
是什麽待机芯片?
还会把电感弄响?
