荆楚龙腾 发表于 2015-7-4 18:43
换之前是什么问题
a529194556 发表于 2015-7-4 18:50
官方驱动试过了吗
主板浪子 发表于 2015-7-4 18:49
在加焊试一下,,,不行就查电路了
荆楚龙腾 发表于 2015-7-4 18:49
看看新显卡 是否是有问题的
荆楚龙腾 发表于 2015-7-4 18:44
装不上显驱动 有从官方载原版驱动吗
荆楚龙腾 发表于 2015-7-4 18:48
确定下 看看是否还是原故障
荆楚龙腾 发表于 2015-7-4 18:45
现在可以把以前的显卡织珠回去试试
panlizai 发表于 2015-7-4 19:00
会不会是显卡电压的问题
黑骑一护 发表于 2015-7-4 19:05
也有可能你的显卡没做好!我之前自己用的这台自己,显卡用坏了,买了个新显卡换上就ok了
sunshenglan5200 发表于 2015-7-4 19:06
集成显卡的电压有吗?
1035672944 发表于 2015-7-4 15:19
没做好会亮机啊
凌夏 发表于 2015-7-4 20:39
I3还是I5的呀!我遇到过好几台G470的I5的,进系统就清屏,各种版本系统都换过,显卡也换了两个(BGA技术过 ...
黑骑一护 发表于 2015-7-4 19:27
会吧,我之前的用着用着显卡都不认了,也可以亮饥的啊,这个是双显的
土豆potato 发表于 2015-7-5 01:53
打不上驱动,先换系统,再装官方驱动试试,再不行只好换显卡了。
趁买内 发表于 2015-7-4 23:26
还有我提醒一下。这个机器双显卡。必须要WIN7 才可以驱动独立显卡。XP 是不能打独显驱动的。BIOS里有切换选 ...
湘南剑 发表于 2015-7-4 23:03
楼主说得很不清楚。打不起驱动是什么意思呢?是驱动无法识别显卡,还是装上驱动就花屏、蓝屏?
别死盯着显 ...
维修767168046 发表于 2015-7-22 21:07
可能却显卡电压啊 测测显卡电压吧
