查看: 2095|回复: 5
诊断卡跑07
发表于 2008-12-31 20:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一P4主板诊断卡跑07 (直接跑07)
测CPU供电线圈0.97V
问题会在哪些地方呢?
发表于 2008-12-31 21:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道你用的是什么马卡?可能是内存没过吧,或更新BIOS
发表于 2008-12-31 21:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是没跑码
先上CPU假负载看下上面的电压都满足没,然后刷BIOS
发表于 2009-1-1 13:24:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
跑07是最典型的I/O问题了
发表于 2009-1-1 15:31:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是直接跑07还是怎么滴
如果是直接跑07,那就是无效代码,参照不跑代码的方法维修
如果之C1然后跳到07 那是没有过内存
发表于 2009-1-1 17:04:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么诊断卡, 是乱码吗?
