标题: 联想G475开机掉电 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 12:30
标题: 联想G475开机掉电
今早接客户一台联想G475笔记本 板号:LA-6755P REV1.0   CPU是直接焊在板上的  说不定时掉电 .拿机测试能进系统看电影 几分钟后就掉电 以为是散热问题 拆机加散热硅脂测试故障一样。测量CPU电压1.3 伏0.9伏 桥供电1.1伏 1.8伏 内存供电 1.5伏 正常。开机用手摸零件没发现明显发热现象。求大神们有没有遇过这个问题...掉电后再开能正常开机...
作者: wym523708565    时间: 2015-7-4 12:49
前2天修了一个到滚动条就反复重启,加焊桥好的
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 13:18
请问是不是AMD的芯片组?
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-7-4 13:23
   先排除下通关有没有导热吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-4 14:01
查一下CPU供电电容是否有问题,容量减小带不起呀
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 15:34
现在我不接硬盘就这样开机也掉电
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 15:35
873808892 发表于 2015-7-4 13:18
请问是不是AMD的芯片组?
是AMD的芯片组 不会又跟我说是桥虚焊吧....
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 16:29
呵,我还没说你就知道了,厉害!我就不说了吧?
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-4 16:36
g475南桥上有个电容爱坏,漏电
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 16:45
我个人觉的不是桥虚焊的问题   因为每次掉电后再按开机能正常 后两分钟的样子就掉电 反反复复 总感觉哪的信号电压点被拉低了..................
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 16:46
黑骑一护 发表于 2015-7-4 16:36
g475南桥上有个电容爱坏,漏电
大神 那个电容啊 分享一下...谢谢
作者: 邓州维科    时间: 2015-7-4 16:54
桥虚寒嘛  一直蓝屏是不是桥问题啊
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-4 16:57
伟维修 发表于 2015-7-4 16:46
大神 那个电容啊 分享一下...谢谢
右下角的,只能量电压,电压有3.3左右,低过3伏就是漏电了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-4 16:57
电压没有跑完吧
作者: 陈胜华2013    时间: 2015-7-4 17:00
刷个BLOS看看
作者: xutangjian    时间: 2015-7-4 17:36
看看南桥上面的那个电容
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 17:44
xutangjian 发表于 2015-7-4 17:36
看看南桥上面的那个电容
维修工程师怎么来的啊,,,,,,,,,,,,
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 17:46
额 你说的那个桥啊  测量正常....
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 17:47
额 你说的那个桥啊  测量正常....
作者: 伟维修    时间: 2015-7-4 17:48
额 你说的那个桥啊  测量正常....
作者: rongshan    时间: 2015-7-4 17:53
桥虚焊吧,旁边电阻仔细检查下,耐心观察测量
作者: LEIFANG    时间: 2015-7-4 17:54
估计不是温控就是桥了
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-4 18:10
伟维修 发表于 2015-7-4 17:46
额 你说的那个桥啊  测量正常....
看来没有帮到你,那你只有继续努力哦
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-7-4 18:16
看在线电影掉电,看一下FLASH插件有没有问题
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 19:49
应该不会是有拉低,应该是信号掉了,
作者: 流浪的船长    时间: 2015-7-5 11:07
我也遇到了同样的问题,求助!!!!
作者: chenjsj    时间: 2015-7-6 09:55
是北桥吗
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 21:42
用示波器打CPU电压
作者: yyb1234    时间: 2015-7-28 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小西米    时间: 2015-7-28 21:06
温控芯片下手
作者: qq89373880    时间: 2015-7-28 21:15
查温控相关的电路吧
