查看: 2511|回复: 14
帮我看看这个电路
发表于 2015-7-4 11:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个电源其他电都正常无PGO输出,PGI的电压不正常,只有0.7V,正常要1.25V以上
跑了下线测量的,帮我分析下
到底是什么把这个电拉低了呢
发表于 2015-7-4 12:14:49 | 只看该作者 �
5V经过一个二极管再经过一个10欧姆的电阻,虽然下面两个电阻一起组成的分压,这个阻值这么小的电阻可以当作不用去重点计算,,这5V经过二极管,也只能会5V电压减去二极管的压降应该在接近5V电压啊,这么会1.2V,除非下面那个N型三极管在导通的状态下有可能电压为1.2V,可是下面经过一个10K的电阻,也不会直接拉到1.2V,而你第一次断开那里这么会有12V电压,这里的电容只是滤波作用,这里电路不存在二极管和电容的升压啊,这12V这么起来的,不明白,还用高手解答。
点评
看看实物图帮我分析下吧,大板中间的走线割断了就会产生12V,连上就1.2V不知道被什么拉低了大板 [attachimg]897716[/attachimg] 转小板,小板的1.4KΩ电阻拆了,就会12V [attachimg]897717[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-7-4 12:42
发表于 2015-7-4 12:42:24 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2015-7-4 12:14
5V经过一个二极管再经过一个10欧姆的电阻,虽然下面两个电阻一起组成的分压,这个阻值这么小的电阻可以当作 ...
发表于 2015-7-4 17:44:49 | 只看该作者 �
          会不会是负载能力差,用可调电源测试一下看看
发表于 2015-7-4 18:52:35 | 只看该作者 �
R4下面三极管量看看是不是坏的?
发表于 2015-7-5 15:04:40 | 只看该作者 �
确定电阻是好的?
发表于 2015-7-5 15:23:39 | 只看该作者 �
楼主查一下图中几个电容.......
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-7-5 19:04:07 | 只看该作者 �
电路图不完整吧,5V进来经过二极管和电阻怎么可能测得有12V了
发表于 2015-7-5 19:09:50 | 只看该作者 �
请问楼主测得前段有12V是指那块啊?哪里是前端?
发表于 2015-7-6 08:24:50 | 只看该作者 �
检查三个电容试试。
发表于 2015-7-6 08:47:38 | 只看该作者 �
查一下R1和R2之间还有没有其它的去向,是不是碰线了,换掉三个电容试试,
发表于 2015-7-6 09:06:51 | 只看该作者 �
楼主测量一下二极管两端的电压,如果说是0.7V那么可以排除二极管的原因。还有R1的好坏你判断了没有
发表于 2015-7-6 10:20:01 | 只看该作者 �
楼主有新的进展吗?.......
发表于 2015-7-6 12:36:41 | 只看该作者 �
帮我看看这个时序,太多高低高了,要想发出PGO,满足那些条件啊,
VCC有了,PSON可以拉低,
FSO测量不到跑了下线,经过一个511的贴片电阻,连接到了光耦上,光耦有3.9V
发表于 2015-7-6 13:28:23 | 只看该作者 �
LZ这些是一些信号,要示波器才能抓,表是测不出这些信号的。
