标题: 求助啊,华硕X80N 不开机,谢谢! [打印本页]
作者: taitang    时间: 2015-7-4 11:41
华硕X80N 原先故障是按开机键很长时间才开机(1分钟多),怎么也找不到问题。现在却不开机了,所有灯全不亮。测量开机键良好,但是插上电源,开机键两端没有电压,电源插口19V正常 。用电池开机也不行,按键两端倒是有一点几伏电压。风扇不转,CUP不发热。主板上的大电感没有电压。请各位给予指教,新手初学乍练,请浅显的讲讲,谢谢
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 13:12
我想楼主还是请专业维修的人修吧,一言难尽啊!
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-7-4 13:17
这问题你别整哪!~
作者: xx维修工    时间: 2015-7-4 13:19
有待机么,三五V开关机换了么
作者: taitang    时间: 2015-7-4 13:57
xx维修工 发表于 2015-7-4 13:19
有待机么,三五V开关机换了么
不明白啊,能详细讲讲吗 图上那个位置  谢谢您了
没有待机,什么灯都不亮。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-4 14:11
先从待机电压没有开始查起吧,可能保护隔离电路有问题
作者: taitang    时间: 2015-7-4 14:25
待机电压,从哪个位置开始查,帮我看看图好吗 谢谢
作者: 请教大神    时间: 2015-7-4 14:26
待机有没有 啊
作者: taitang    时间: 2015-7-4 15:27
待机没有,什么灯都不亮。谢谢
作者: DBJBW    时间: 2015-7-4 23:20
找人修吧不要心口子厚,多少赚点差价挣名声,这机没相当实战经验难搞,即便能显了也会出一大堆问题够你折腾.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-5 00:07
先把休眠开关去掉先。
作者: taitang    时间: 2015-7-6 16:50
广州迅芯科技 发表于 2015-7-5 00:07
先把休眠开关去掉先。
谢谢指点,休眠开关在什么位置
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-7-6 16:51
拿到华硕不触发的,先看下3 5V和量下晶振
作者: 破布几袋    时间: 2015-7-6 17:16
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-7-6 18:00
开关按键1V多肯定是不对的35V待机有的话就修开机电路吧
作者: taitang    时间: 2015-7-6 18:18
我有两块A8N 主板,这是一块,还有一块不显示,哪位大虾能修好,可以有偿的,不白修。QQ1785096013 注明修主板 谢谢!
作者: taogg123    时间: 2015-7-6 18:25
不显示的做下桥就好了
作者: taitang    时间: 2015-7-6 18:31
谢谢指点,没做过心里没数,实在不行就当练手了,谢谢
作者: 2390750489    时间: 2015-7-6 18:37
测下 待机有没 3V5V
作者: taitang    时间: 2015-7-6 18:41
不好意思 我是新手 能告诉我在哪个位置量吗
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 18:51
按不触发修,待机3  5V供电出来了没有?EC、南桥工作条件查一遍。
作者: taitang    时间: 2015-7-6 18:54
作者: 394974822    时间: 2015-7-6 18:55
我也有台这机器,好几年了问题一直没有解决,原装显卡虚焊了,买了新卡可是买了3张没一张可以点亮的,这机器的卡可以刷BIOS么?纯小白
作者: 394974822    时间: 2015-7-6 18:56
作者: taitang    时间: 2015-7-6 18:57
394974822 发表于 2015-7-6 18:56
我也有台这机器,好几年了问题一直没有解决,原装显卡虚焊了,买了新卡可是买了3张没一张可以点亮的,这机 ...
呵呵 你比我强多了 现在才知道 还要学很多
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-6 20:18
休眠开关问题,直接拆掉,在读卡器旁
作者: taitang    时间: 2015-7-6 21:24
广州大唐 发表于 2015-7-6 20:18
休眠开关问题,直接拆掉,在读卡器旁
谢谢指导,已经拆掉了,还是不行。
作者: taitang    时间: 2015-7-6 21:26
现在测量休眠开关的接点是不导通的。
作者: taitang    时间: 2015-7-6 22:03
两个引脚断了,这是开不了机的元凶吗?
作者: taitang    时间: 2015-7-7 10:00
求助各位,不开机是不是这两个引脚断裂的原因。
作者: taitang    时间: 2015-7-7 10:22
是引脚断的原因吗
作者: zhangkai890207    时间: 2015-7-7 10:27
主供电有了吗 35v有了吗 io供电有吗 都不知道的话找个人吧
作者: taitang    时间: 2015-7-7 17:53
谢谢楼上的指导,就是想学学,o(∩_∩)o
作者: taitang    时间: 2015-7-7 17:54
是引脚断的原因吗
作者: taitang    时间: 2015-7-7 18:05
又有重大发现,帮我看看吧!
这里缺个元件(TPC8107  8:08) 这应该是个场效应管吧?其什么作用的? 后面的8:08代表什么?
作者: taitang    时间: 2015-7-7 20:58
自己顶一下
作者: taitang    时间: 2015-7-8 09:19
顶一下,顶一下。
作者: jemly    时间: 2015-7-8 12:13
楼上正解啊,楼主还是洗洗睡吧
作者: 老高快修    时间: 2015-7-8 13:03
一般是BIOS问题
作者: taitang    时间: 2015-7-10 19:33
老高快修 发表于 2015-7-8 13:03
一般是BIOS问题
谢谢指导 我再查查
作者: 苏无垢    时间: 2015-7-10 19:44
先看有没有待机吧   。。。。。   这是第一步啊
作者: benxijlf    时间: 2015-7-10 20:40
有图纸吗没有的话建议你放弃吧  没经验的话很容易把故障扩大
作者: yyb1234    时间: 2015-7-30 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
