技嘉 H61 掉电
jsf88926
2015-7-4 10:43
技嘉 H61 掉电
这个板子 是双BIOS 的 板子 技嘉 H61的板.,.. 开机掉电 反复重起.掉电 等10秒左右 他自己又开了。 然后又掉了。 我 怀疑BIOS坏了。 直接把CMOS 电池放电 也不行.....后面问了一个在售后的朋友....他告诉我 这个双BIOS的板子 把电池拔掉 直接按着RESET 按着15秒然后 把电池放上...在开机 就OK了. 记得把电池拔掉.....如果一次不行 就多试几次......
tylovehxh1
2015-7-4 10:51
貌似是个通病来着,技嘉的板子不管啥问题先放电
yulinqq
2015-7-4 10:57
好多板都这样。。。。
我的泪为谁飞
2015-7-4 11:07
复制别人的话
315807346
2015-7-4 11:16
这个是通病啊,我也遇到过
75cc
2015-7-4 11:22
我都是芯片对调 麻烦点 以后遇到可以尝试看看
yesli
2015-7-4 11:36
还能这样玩哦,我都是来硬的
飞洋跨海
2015-7-4 12:18
应该是主BIOS坏,一般我都是对掉
liang8210
2015-7-4 12:53
以后遇到试试。
ゆ善意的谎言
2015-7-4 13:28
好久没有修台式机主板了的
流年似火
2015-7-4 14:00
谢楼主,涨经验了。
的风格的风格
2015-7-4 14:12
学习了 又学会一招秒通病的
dancetild
2015-7-4 14:16
请楼主告知双BIOS的怎么刷,谢谢
kansnow
2015-7-4 15:14
楼主拔掉电池按reset 15秒,是因为CMOS错误吗?还是通过这种特殊方式让主板选择从第2个bios启动?求解答 ~~~
