标题: 华硕M2N68-AM PLUS触发掉电维修实例 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2015-7-4 10:14
描述拆开机箱吹了一下灰尘就出了故障,
故障现象是一触发马上掉电,反复触发反复如此。
拔下4PIN后触发不掉电但是没有CPU供电。
拆下主板上测试,依旧,换个CPU,发现跑码了,马上断电想看看原来CPU的好坏,发现不触发了。
无论怎么捣鼓都不触发了。
你们懂的,单桥,都怀疑桥了。但是最后发现不是桥的问题。
想下载个图纸来瞧,没有,只有M2N68-AM的,开机部分对着这个图跑不通。
后来仔细跑线,发现有一芯片,参加了触发电路。 定睛一看,只见上面写着:F75160R,
倒吸一口冷气,这么冷门的芯片,哪里去找!
最后经过思考,不就是一个开机电路嘛,万变不离其宗,你华硕工程师多加个IC上去多卖点钱,那我维修何不帮你改改精简一下,最后经过如图修改,发现手到擒来药到病除不留后遗症就修复了
作者: 1258164343    时间: 2015-7-4 10:17
没有图啊lz?
作者: H55    时间: 2015-7-4 21:20
冷门IC?????????????????
作者: ljrmm    时间: 2015-7-5 07:52
楼主说了半天也没个重点,主板掉电,修好了,呵呵
作者: 2206807866    时间: 2015-7-5 10:48
芯片在哪里?
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-7-5 11:44
建议以后发帖要上图,,你说的很模糊,
作者: AMAY    时间: 2015-7-5 11:49
刚才修了一块这样问题的,结果是开关短路造成的
作者: 尹会胜    时间: 2015-7-5 22:07
楼主怎么修好了,都没有说明?
作者: koflcm    时间: 2015-7-6 08:58
改造过程的图纸呢?LZ
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-6 23:29
呵呵,估计是忘记上传了。
不过思路可以借鉴,学习了
作者: 574017882    时间: 2015-7-28 23:06
正好我也有块华硕的掉电想学习一下
作者: czl1990    时间: 2015-8-2 11:44
  回复可看
作者: 火机维修    时间: 2015-8-6 12:52
什么样的维修呢,还要回复才能看,
作者: ffff1065    时间: 2015-8-8 10:38
怎么看不到呢
作者: stlaoliu    时间: 2015-8-8 12:36
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
作者: 759290817    时间: 2015-8-8 18:40
我手上没你这块板,你也没有上传图,我看得是去里雾里!
作者: 古立腾达电脑    时间: 2015-8-8 19:01
图片去哪里啦
作者: 小波帝    时间: 2015-8-10 17:47
你在自言自语吗  图呢
作者: 久念成病    时间: 2015-8-10 19:20
绝对IO 秒过
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-10 20:33
这帖子的文章和图片我貌似都看到过,楼主抄袭的太假了,还把图片给漏传了,
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-8-20 22:00
我艹,敢抄袭我的。
原帖地址:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=706566
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-8-20 22:01
原帖是我发的。
作者: 鑫维电脑    时间: 2015-8-22 14:47
遇到同样的故障,看看
作者: H55    时间: 2015-8-22 17:11
一杯2锅头 发表于 2015-8-20 22:01
原帖是我发的。
怪不得我觉得  好像再哪里看见过,哈哈
作者: 衡阳天河    时间: 2015-8-22 17:21
建议把这个贴删了
作者: 靓维电子    时间: 2015-8-22 17:24
F75160R 楼主打哪抄袭来的帖子?图呢
作者: heyuanyang    时间: 2015-8-28 12:23
图纸哪
作者: 江门电脑维修    时间: 2015-8-31 19:08
不是等于没说一样的吗,这样说好多人都可以说的
作者: njljlxz    时间: 2015-9-1 09:31
图呢。 。我好像看到过这么一个帖子。。是把原ic拆掉。。直接飞线的。。。但不是楼主的这个
作者: xdz429    时间: 2015-9-4 10:05
我就是想看看图
作者: 风雨多情    时间: 2015-9-4 11:58
没看明白啥意思
作者: bbing007    时间: 2015-9-4 12:01
也没说你怎么改的啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-24 13:12
图纸给我一份
作者: 皇朝电脑    时间: 2015-9-27 08:08
有图有真相
作者: 指教o    时间: 2015-9-28 15:10
楼主最关键的没有了?怎么改的,说说呗
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-28 18:54
没图啊,不过华硕M2N68的有些好修有些不好修 有一块我修不来,能开机进系统1小时直接黑屏 系统还有声音的
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-28 20:03
楼主吹灰变修板,情绪起伏太大了,所以说一般不吹灰的!
作者: 万科电脑    时间: 2015-9-30 14:11
我的主板上怎么没这个芯片呢
作者: 总系灵应    时间: 2015-10-3 11:11
图纸怎么没有啊叙事的不太了解
作者: ex163    时间: 2015-10-5 16:53
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-5 17:08
不会吧,不是没有改好吧,怎么改的都不说!
作者: mosguan    时间: 2015-10-19 17:13
我也有块这样的,为什么不上图
作者: ImageMad    时间: 2015-10-19 17:23
图片呢???
作者: 焦作阿田    时间: 2015-10-28 10:08
图呢,怎么看不见
作者: 焦作阿田    时间: 2015-10-28 10:09
图呢,怎么看不见
作者: 默篱    时间: 2015-11-20 12:56
说了改哪里也不知道。看不明白
作者: 360电脑医院    时间: 2015-12-17 09:04
怎么看不到
作者: 庸呼啥呀    时间: 2015-12-17 09:41
我曹、还想着借着思路维修一下我的板子,现在看看凉了~
作者: 梦随心缘    时间: 2015-12-17 10:42
怎么没有看见你修改的图呢?
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-17 11:36
楼主你好,能说一下具体的该电路步骤吗?顺便发几张照片,我好学习学习。
作者: 中关村维修站    时间: 2015-12-17 19:16
上午碰到一块   电池没电了  引起的触发即掉电   拔掉4针不掉电
作者: fsl69    时间: 2015-12-29 14:54
没有看懂哦
作者: xiaobaitu    时间: 2015-12-29 20:12
写跟没写一样。什么也没看到。
作者: ls218u8    时间: 2016-1-9 16:56
刚好有一块这样的板,可以多试试,看能不能修好!
作者: 人人和电脑    时间: 2016-1-16 10:11
学习中进步,进步中学习,回复了
作者: 南宁海龙维修    时间: 2016-1-18 17:44
路过受教了,值得顶一个
作者: tuhuo    时间: 2016-2-4 10:21
楼主怎么修好了,都没有说明
作者: haohaikeji    时间: 2016-2-17 09:33
怎么没有看懂呀
